Проблема с тройкой(316,1991год,м40,е36)
Старый 01.07.2010, 02:28 #1
Аватар для ekvizitor
Авто: bmw 3
мне выставляли зажигание,после чего у меня стали обороты 500-600,все аж тресется,мне посоветовали снять крышку датчики воздуха,и покрутить (там есть зубчатый кружк)я его покрутил,обороты прибавились,стали 1000,я крышку обратно закрыл,а раньше он был не герметике?ччто значит герметик?
ekvizitor вне форума
Старый 01.07.2010, 13:11 #2
Авто: bmw 3
nikey11,о сударь как я вас понимаю...но никак не получается все исправить:(как найдешь неисправностьь сообщи...
ekvizitor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2010, 13:30 #3
Аватар для nikey11
Авто: bmw 318i e36m40 1992
Сообщение от ekvizitor Посмотреть сообщение
обязательно!!!
nikey11 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2010, 13:35 #4
Аватар для nikey11
на сколько я понимаю, все владельцы данного вида "бээмвэшного выкидыша" горюют так же как и мы.... досадно очень, очень очень....
Старый 01.07.2010, 13:37 #5
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
М40 нормальный двигатель,да есть у них болезнь что его потряхивает само собой - в этом ничего страшного! А у вас явные косяки с какими-то датчиками, нужно подключать комп и проверять ошибки,смотреть все что я описал и все станет ясно! А так гадать и ничего не делать безсмысленно! И кстати провода высоковольтные должны быть ВСЕ... М40 имеет 4 провода на 4 цилиндра и на 4 цилиндре раздвоеный провод идущий на датчик!
Arbeit macht frei...
Последний раз редактировалось FuchS; 01.07.2010 в 13:40.
Старый 01.07.2010, 14:18 #6
Авто: bmw 3
на свечи чтоли?
Старый 01.07.2010, 19:14 #7
Аватар для nikey11
Ну а как быть если КОМП ничего не кажет???? По компу все гуд! а в реале вэри бэд блин!!!! По поводу проводов - на 4 горшка естественно 4 вв провода, с этим я не спорю и ничего против не говорю. Я спрашивал что будет если провода без датчика, т.к. на базаре с датчиком я не нашел...
Старый 01.07.2010, 19:19 #8
Аватар для nikey11
Ой чуть не забыл, я же нашел донора!!! но счастья как не было так и нет... Установили, подключили, и дали поработать 30 минут в надежде на оклиматизацию так сказать, но после очередных попыток погазовать потерпели полное фиаско...
Старый 01.07.2010, 19:21 #9
Авто: bmw 3
Сообщение от nikey11 Посмотреть сообщение
наверно у нас с тобой тачки,братья мо разуму(
Старый 01.07.2010, 19:45 #10
Авто: bmw 3
а что за датчик?я как понял к нему идет один провод с 4 цилиндра?и где этот датчик?а если не работает датчик?ССОРИ У МЕНЯ такой проводок есть:)
Последний раз редактировалось ekvizitor; 01.07.2010 в 19:50.
Проблема с ЦЗ, е34 ma3day Ремонт и эксплуатация BMW 3 09.10.2014 09:58
проблема акпп e 46 RomDrom Ремонт и эксплуатация BMW 7 23.06.2014 10:51
Проблема с электрикой punchdrunch Ремонт и эксплуатация BMW 2 19.07.2013 22:59
проблема вентилятора печки pumas24 Ремонт и эксплуатация BMW 5 18.06.2012 19:23
Часовой пояс GMT +3, время: 19:54.
