| | #105 |
| Новичок Регистрация: 04.02.2010
Откуда: мурманск Авто: BMW E-36 ЧЕРНЫЙ | FuchS, у меня bmw-316 92 м40 троит на холостом ходу делали диагностику никаких ошибок не показывает конечно ездить можно но очень хочется что-бы все ОК!!!! было помогите......
| | #106 |
| Абориген Регистрация: 21.04.2010
Сказал спасибо: 10
возможно распредвал кончился-в смысле кулачки изношены сильно на отдельных цилиндрах-клапана открываются на разный ход потому и троит,либо провода шьют
| | #107 |
| Новичок Регистрация: 28.06.2010
заменил дачик дпдз,пропыл ее...итог..не едит и троит!может надо глянуть прокладку под головкой...потому что больше я не знаю что может быть...
| | #108 |
| Новичок Регистрация: 23.06.2010
BMW 320i M52 глохнет!!! Помогите пожалуйста!!!! Машина стала плохо заводится когда холодная, и при кочках глохнет! Т.е. я ловлю более или менее нормальную кочку и все она глохнет!!! Или не глохнет а такое ощущение что работает на четырех цилиндрах!!! При перезапуске все в порядке!! И так до следующей кочки!!! Помогите!!
| | #109 |
| Абориген Регистрация: 12.01.2010
Сказал спасибо: 148
Откуда: Moskau Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был) Есть клубные рамки |
датчик положения коленвала проверьте, давление топлива! На диагностике так ничего и не показало? может быть из за забитых форсунок и из за не рабочего дмрв!
| | #110 |
Диагностика показала что неисправен только лямбда зонд!! Еще я забыл сказать что машина бывает глохнет когда руль выворачиваешь в крайнее положение!! я вот и думаю может где какой проводок перемыкает?
| Проблема с ЦЗ, е34 | ma3day | Ремонт и эксплуатация BMW | 3 | 09.10.2014 09:58 |
| проблема акпп e 46 | RomDrom | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 23.06.2014 10:51 |
| Проблема с электрикой | punchdrunch | Ремонт и эксплуатация BMW | 2 | 19.07.2013 22:59 |
| проблема вентилятора печки | pumas24 | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 18.06.2012 19:23 |
| Проблема с АКПП на е39. Помогите. | dato80 | Ремонт и эксплуатация BMW | 27 | 11.02.2011 22:44 |
