Проблема с тройкой(316,1991год,м40,е36)
Старый 01.07.2010, 20:22 #51
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
они 3-х видов есть так что нужно снять таки заслонку - проверить какой у вас и работает ли он!еще необходимо по возможности устранить все подсосы воздуха!
Arbeit macht frei...
Последний раз редактировалось FuchS; 01.07.2010 в 20:22.
Старый 01.07.2010, 20:31 #52
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Сообщение от ekvizitor Посмотреть сообщение
у меня выдает постоянно ошибку:
36-Fuel Evaporation Control Valve (EVAP)
перевод: 36-Испарения топлива клапан (испарения)
Все что черным на картинке и надо проверять - клапан,датчик положения дросселя и все трубочки - чтоб были без трещин и не сасали лишнеее!
Последний раз редактировалось FuchS; 01.07.2010 в 20:32.
Старый 01.07.2010, 20:31 #53
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Клапан вентиляции топливного бака. Проверь не пропускает ли?
Старый 01.07.2010, 20:35 #54
Аватар для ekvizitor
Авто: bmw 3
Как это проверить?провалы из него чтоли?
ekvizitor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2010, 20:40 #55
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
снимается он и дуется по направлению от бака - должен продуваться , а к баку - не должен! еще проверяется при включении зажигания и работе он издает щелчки - еще проверяется Омметром - В КНИГАХ (о вашей машине, на форуме можно скачать)ВСЕ ЭТО ЕСТЬ - я выше уже писал об этом!
Старый 01.07.2010, 20:44 #56
Авто: bmw 3
провалы с ним не связаны?
Старый 01.07.2010, 20:51 #57
Сказал спасибо: 136
Клапан вентиляции топливного бака предназначен для отсоса паров топлива из бака чтобы предотвратить их(паров)попадания в атмосферу.
Клапан стоит между впускным коллектором и фильтром(адсорбером), фильтр соединен с баком. А если проще то когда клапану хана начинается такая хрень-колбасит на х.х. ,тугие тормоза, разряжение во впускном коллекторе на хх низкое и потребление топлива возрастает.
Как проверить, завести авто, отсоединить шланг от клапана до адсорбера и посмотреть есть-ли разряжение.
(между нами мальчиками если клапан не работает. то основная масса владельцев отсоединяют трубку от впускного коллектора и глушат ее , т.к. нам на экологию наплевать с большой колокольни)
Сказал Спасибо вова 1951 за это сообщение:
Старый 01.07.2010, 20:51 #58
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
ekvizitor, да причин провалов великое множество, могу все перечислить но вам же от этого легче не станеет! купите себе омметр-скачайте книгу -и деагностируйте все вышеописанное, чистите дроссельную заслонку, клапан хх и проверяйте на наличее подсосов-трещин - все трубки и патрубки!
Старый 01.07.2010, 20:55 #59
Авто: bmw 3
Сенкью)
Старый 02.07.2010, 07:08 #60
Аватар для nikey11
Авто: bmw 318i e36m40 1992
Я дико звеняюсь за мою непосвященность, но всё же что такое разряжёность, и как его увидеть??? Как она проявляется?
nikey11 вне форума   Ответить с цитированием
Проблема с ЦЗ, е34 ma3day Ремонт и эксплуатация BMW 3 09.10.2014 09:58
проблема акпп e 46 RomDrom Ремонт и эксплуатация BMW 7 23.06.2014 10:51
Проблема с электрикой punchdrunch Ремонт и эксплуатация BMW 2 19.07.2013 22:59
проблема вентилятора печки pumas24 Ремонт и эксплуатация BMW 5 18.06.2012 19:23
Часовой пояс GMT +3, время: 06:14.
