| | #1 | |
| Новичок Регистрация: 28.06.2010
у меня в баке бензанасос,и от него 2 шланга:)у меня там все ок:)уже все проверял и насос менял:) так провалы из за насоса были? | |
| | #2 |
| Новичок Регистрация: 18.12.2013
Подскажите пожалуйста, у меня Е36 М40 1991 года, объем 1,8 В последнее время стали обороты выше 1000, иногда 1100, иногда 1200, недавно вообще ехал и обороты на холостую при езде были то 2000 то 3000, потом проходит все. На холодную обороты 700-800. В общем нестабильные обороты, иногда все нормально. В чем может быть проблема? |
| | #3 |
| Новичок Регистрация: 23.01.2010
У меня да, так как он в холостую гонял... сделай фото своего насоса, я чего то не пойму, почему у тебя 2 шланга.... ДПДЗ - откручиваешь тросик газа 2 болта на 10, снимаешь гофру, шланги под коллектором, и откручиваешь 4 гайки на 10 на заслонке, и снимаешь её всю, переворачиваешь, там на 2 шурупах стоит ДПДЗ, я тупо на контакты карбом напшикал, остаток баллона на заслонку выпшикал... стала чище ... |
| | #4 |
| | #5 |
Кстати, вчера опять же делал комп. диаг. - неисправность - лямбда, но её и нет, прежний хозяин постарался всё заварил к чёрту... Других неисправностей нет... А троит...
| | #6 | |
| Абориген Регистрация: 12.01.2010
Сказал спасибо: 148
Откуда: Moskau Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был) Есть клубные рамки | Цитата:
__________________ Arbeit macht frei... | |
| | #7 |
Вской его и посмотри внимательно на этот шланг на наличие протечки (отверстий). Если нет братика (у меня кстати это шурин, и машина куплена для него) снимай верхнюю часть коллектора, там 6 гаек на 12 или 13 и 2 длинных болтика на 10, и так же гофра и шлангочки (отдавать деньги за это сервисменам жалко, лучше на них пивка попить во время производства работ). там тоже нет ничего сложного... А может и так случится, что попадет тебе такой же горе стошник как и мне, вроде сделал, ты эту причину исключаешь, а она есть по прежнему... |
| | #8 |
мдя..пивко это дело:)я еще никак из дома не могу выйти болею писец:)еще знаешь шляпа какая,в горку когда машина стоит,на скорость ставишь(заглушенную)она зоп,чуть назад съедит,постоит,хоп еще отъедит,еще,еще:)!мне чет это не нравится:)
| | #9 |
Сказал спасибо: 148
Откуда: Moskau Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был) Есть клубные рамки | Это нормально что она так катиться...А насчет насоса правильно говорят - проверьте давление в рампе и всю топливную магистраль, и внутри бака! ну и компрессию и дпдз!
__________________ Arbeit macht frei... Последний раз редактировалось FuchS; 05.07.2010 в 20:03. |
| Проблема с ЦЗ, е34 | ma3day | Ремонт и эксплуатация BMW | 3 | 09.10.2014 09:58 |
| проблема акпп e 46 | RomDrom | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 23.06.2014 10:51 |
| Проблема с электрикой | punchdrunch | Ремонт и эксплуатация BMW | 2 | 19.07.2013 22:59 |
| проблема вентилятора печки | pumas24 | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 18.06.2012 19:23 |
| Проблема с АКПП на е39. Помогите. | dato80 | Ремонт и эксплуатация BMW | 27 | 11.02.2011 22:44 |
