01.07.2010, 20:22 | #51 |
Абориген Регистрация: 12.01.2010
Сказал спасибо: 148
Откуда: Moskau Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был) Есть клубные рамки |
они 3-х видов есть так что нужно снять таки заслонку - проверить какой у вас и работает ли он!еще необходимо по возможности устранить все подсосы воздуха!
__________________ Arbeit macht frei... Последний раз редактировалось FuchS; 01.07.2010 в 20:22. |
01.07.2010, 20:31 | #52 | |
Сказал спасибо: 148
Откуда: Moskau Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был) Есть клубные рамки | Цитата:
Все что черным на картинке и надо проверять - клапан,датчик положения дросселя и все трубочки - чтоб были без трещин и не сасали лишнеее!
__________________ Arbeit macht frei... Последний раз редактировалось FuchS; 01.07.2010 в 20:32. | |
01.07.2010, 20:31 | #53 |
Абориген Регистрация: 09.12.2009
Сказал спасибо: 136
Откуда: г череповец Авто: bmw | Клапан вентиляции топливного бака. Проверь не пропускает ли?
__________________ На все вопросы имею ответ, у меня есть"максим". а у вас его нет. |
01.07.2010, 20:40 | #55 |
Сказал спасибо: 148
Откуда: Moskau Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был) Есть клубные рамки | снимается он и дуется по направлению от бака - должен продуваться , а к баку - не должен! еще проверяется при включении зажигания и работе он издает щелчки - еще проверяется Омметром - В КНИГАХ (о вашей машине, на форуме можно скачать)ВСЕ ЭТО ЕСТЬ - я выше уже писал об этом!
01.07.2010, 20:51 | #57 |
Сказал спасибо: 136
Откуда: г череповец Авто: bmw | Клапан вентиляции топливного бака предназначен для отсоса паров топлива из бака чтобы предотвратить их(паров)попадания в атмосферу. Клапан стоит между впускным коллектором и фильтром(адсорбером), фильтр соединен с баком. А если проще то когда клапану хана начинается такая хрень-колбасит на х.х. ,тугие тормоза, разряжение во впускном коллекторе на хх низкое и потребление топлива возрастает. Как проверить, завести авто, отсоединить шланг от клапана до адсорбера и посмотреть есть-ли разряжение. (между нами мальчиками если клапан не работает. то основная масса владельцев отсоединяют трубку от впускного коллектора и глушат ее , т.к. нам на экологию наплевать с большой колокольни)
Сказал Спасибо вова 1951 за это сообщение: | бумер трешка (23.09.2011) |
01.07.2010, 20:51 | #58 |
Сказал спасибо: 148
Откуда: Moskau Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был) Есть клубные рамки | ekvizitor, да причин провалов великое множество, могу все перечислить но вам же от этого легче не станеет! купите себе омметр-скачайте книгу -и деагностируйте все вышеописанное, чистите дроссельную заслонку, клапан хх и проверяйте на наличее подсосов-трещин - все трубки и патрубки!
02.07.2010, 07:08 | #60 |
Новичок Регистрация: 23.01.2010
Откуда: Astana Авто: bmw 318i e36m40 1992 | Я дико звеняюсь за мою непосвященность, но всё же что такое разряжёность, и как его увидеть??? Как она проявляется?
Закладки |
Проблема с ЦЗ, е34 | ma3day | Ремонт и эксплуатация BMW | 3 | 09.10.2014 09:58 |
проблема акпп e 46 | RomDrom | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 23.06.2014 10:51 |
Проблема с электрикой | punchdrunch | Ремонт и эксплуатация BMW | 2 | 19.07.2013 22:59 |
проблема вентилятора печки | pumas24 | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 18.06.2012 19:23 |
Проблема с АКПП на е39. Помогите. | dato80 | Ремонт и эксплуатация BMW | 27 | 11.02.2011 22:44 |
