Проблема с тройкой(316,1991год,м40,е36)
Старый 02.07.2010, 19:11 #71
Аватар для ekvizitor
Авто: bmw 3
ща пообщался с приятелем....у него такие же провалы были пол года,окзалось,что датчик дроссельной заслонки,там какойто проводок толи отошел толи контакте небыло:))
ekvizitor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2010, 19:43 #72
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
Сообщение от ekvizitor Посмотреть сообщение
я об этом вам 7 страниц пытаюсь сказать.......
Arbeit macht frei...
Старый 02.07.2010, 21:19 #73
Авто: bmw 3
просто я думаю сам я туды ,врятли сунусь не знамши.....
Старый 03.07.2010, 09:44 #74
Авто: BMW E38 740
Посмотрите катализатор и клапан вентиляции бака с абсорбером. Они тоже очень жизнь портят.
GIPI вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2010, 00:41 #75
Авто: BMW 520 e34
детонация после того, как заглушишь, часто бывает из-за прогоревшей прокладки под головкой цилиндров или проблемы в самой головке цилиндров, а еще могут свечки мозги колупать....
andrei_busko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2010, 02:19 #76
Авто: bmw 3
всмысле проблемы в головке?это что значит?
Старый 05.07.2010, 09:24 #77
Аватар для nikey11
Авто: bmw 318i e36m40 1992
Всем привет! я почти испытал счастье! наконец то завёл с более устойчивой работой двигатель, точнее дрыгатель))) Моя проблема колбасни заключалась в банальности а именно, шланг гофрированный который на насосе слетел...., очень досадно было, т.к. я же выехал из сто, после замены фильтров и насоса, и ещё говорил горе стошнику чтоб хорошенько этот самый шланг натянул.... А он, дибилоид, всего лишь чутка натянул своими кривыми пальчиками и всё.... позавчера ездил на то самое сто, и "разговаривал" с этим самым не знаю даже как его можно назвать, козёл он в общем! короче и в первый раз причина была там же, тот же шлангчик был надорван, соответственно, насос гонял бензу по баку и всего чутка в рампу, а этот плохой человек приговорил насос и фильтр.... БОЛЬШОЕ спасибо FuchSу за терпение проявленное к нам! Зато теперь почти половина датчиков и кдттр заменены!!! Теперь осталась маленькая проблемка с троением двигла на холостых оборотах...
nikey11 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2010, 09:30 #78
Авто: bmw 3
А че за шланг то?:)чет не сооброжу?которые к бензанасосу в баке подсоединены?
провалы пропали?
Старый 05.07.2010, 09:31 #79
Аватар для nikey11
То ekvizitor начни сам с насоса, и потихоньку дальше по трубкам к рампе... и снятие дпдз не такая уж и сложная операция, я его снимал и промывал контакты карбом, заодно и заслонку промыл, кстати более проще было снять верхнюю часть коллектора вместе с заслонкой, а я сделал по другому, снял только заслонку, потом пришлось братишку просить наживулить нижние гайки его ручками, т.к. мои не пролазили...
Старый 05.07.2010, 09:33 #80
Аватар для nikey11
провалы пропали?
он там один, он в баке! не над баком, а в баке, он идет от самого насоса к крышке, и провалы тю тю...)))
Проблема с ЦЗ, е34 ma3day Ремонт и эксплуатация BMW 3 09.10.2014 09:58
проблема акпп e 46 RomDrom Ремонт и эксплуатация BMW 7 23.06.2014 10:51
Проблема с электрикой punchdrunch Ремонт и эксплуатация BMW 2 19.07.2013 22:59
проблема вентилятора печки pumas24 Ремонт и эксплуатация BMW 5 18.06.2012 19:23
Часовой пояс GMT +3, время: 06:03.
