Проблема с тройкой(316,1991год,м40,е36)
Старый 15.07.2010, 20:42 #101
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
хто?
Arbeit macht frei...
Старый 15.07.2010, 22:44 #102
видимо сменить заслонку......
denisik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2010, 02:43 #103
Аватар для ekvizitor
Авто: bmw 3
беда...........
ekvizitor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2010, 20:25 #104
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
что такое то?
Старый 20.07.2010, 22:22 #105
Авто: BMW E-36 ЧЕРНЫЙ
FuchS, у меня bmw-316 92 м40 троит на холостом ходу делали диагностику никаких ошибок не показывает конечно ездить можно но очень хочется что-бы все ОК!!!! было помогите......
Алиса 51 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2010, 05:26 #106
Аватар для GEEPER
Сказал спасибо: 10
Авто: ищу Х3....
возможно распредвал кончился-в смысле кулачки изношены сильно на отдельных цилиндрах-клапана открываются на разный ход потому и троит,либо провода шьют
Старый 27.07.2010, 06:59 #107
Авто: bmw 3
заменил дачик дпдз,пропыл ее...итог..не едит и троит!может надо глянуть прокладку под головкой...потому что больше я не знаю что может быть...
Старый 27.07.2010, 08:22 #108
Авто: BMW 320 e36
BMW 320i M52 глохнет!!! Помогите пожалуйста!!!! Машина стала плохо заводится когда холодная, и при кочках глохнет! Т.е. я ловлю более или менее нормальную кочку и все она глохнет!!! Или не глохнет а такое ощущение что работает на четырех цилиндрах!!! При перезапуске все в порядке!! И так до следующей кочки!!! Помогите!!
diman2384 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2010, 08:46 #109
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
датчик положения коленвала проверьте, давление топлива! На диагностике так ничего и не показало? может быть из за забитых форсунок и из за не рабочего дмрв!
Старый 27.07.2010, 09:17 #110
Авто: BMW 320 e36
Диагностика показала что неисправен только лямбда зонд!! Еще я забыл сказать что машина бывает глохнет когда руль выворачиваешь в крайнее положение!! я вот и думаю может где какой проводок перемыкает?
Проблема с ЦЗ, е34 ma3day Ремонт и эксплуатация BMW 3 09.10.2014 09:58
проблема акпп e 46 RomDrom Ремонт и эксплуатация BMW 7 23.06.2014 10:51
Проблема с электрикой punchdrunch Ремонт и эксплуатация BMW 2 19.07.2013 22:59
проблема вентилятора печки pumas24 Ремонт и эксплуатация BMW 5 18.06.2012 19:23
Часовой пояс GMT +3, время: 03:53.
