проблема с вентилятором для задних пассажиров Х5 Е53
Старый 07.05.2016, 15:16 #1
Сказал спасибо: 35
Поблагодарили 32 раз(а) в 27 сообщениях
Авто: BMW X5 E53 4.4 2000 г.
По умолчанию проблема с вентилятором для задних пассажиров Х5 Е53
всем привет! возникла такая проблема: при включении заднего вентилятора, в общем, ничего не происходит, только притухают лампочки на передней панели… Думал проблема в его ежике, или в самом моторчике, но пробовал подкинуть их с донора — не помогло. Предохранитель (№3, 7.5А) целый. Может кто подскажет где копать? Померил напряжение, почему-то на ежик приходит 4.5В всего, и при этом как уже говорил, лампочки на приборке притухают, как от перегрузки. Причем, если в этот момент попробовать заводить авто, то стартер не реагирует — видать врубается защита. WDS, зараза не открывается, видимо какого-то приложения не хватает…
будут у кого какие мысли?
romario1974 вне форума
Старый 07.05.2016, 18:17 #2
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение от romario1974 Посмотреть сообщение
Защиты там нет никакой. Электрика - наука о плохих контактах. Ищи плохие контакты и делай их хорошими. Дело АБСОЛЮТНО ТОЧНО не в моторчиках печки.
И мозгов для осмысления какого именно приложения ?
Ритуальное сожжение с танцами с бубном вокруг костра, так понимаю предлагать не стоит ? Тогда нет - никаких мыслей !
Любишь кататься - люби саночки чинить ! ! !
музыка и слова - народные
Старый 15.05.2016, 11:35 #3
Сказал спасибо: 35
короче, проблема найдена и решена. виновник - включатель зажигания и стартера (или по другому: контактная группа замка зажигания). спаcибо всем и WDS
romario1974 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 11:01.
