проблема с x-drive e92
Старый 08.03.2015, 21:18 #1
Аватар для Altecua
Сказал спасибо: 10
Авто: bmw m3 e46
По умолчанию проблема с x-drive e92
Здравствуйте, началось все с датчика поворота руля: когда двигался, включались ошибки 4х4 и dtc и brake я так понимаю система отключала полный привод так как не работал датчик.
Поехал купил новый датчик поменял его, сбросил все ошибки, но проблема только ухудшилась так как блокирутся передние колeса.. полистал по форумам вроде симптомы серво мотор, заменил но проблема осталась, никаких изменений.. отключил провод от серво мотора все нормально, но работает только задний мост.. по ошибкам ничего не выдает..
У меня 2 варианта
редуктор или роздатка или то и то вместе..
Может есть какие-либо тесты чтоб узнать в чем проблема.. Спасибо всем
Altecua вне форума
Старый 08.03.2015, 22:32 #2
Авто: ГАЗ М20А
Можно погадать и поменять полмашины, а можно диагностику подключить. А там глядишь проводок к датчику абс оборвался
Altecua (09.03.2015)
Старый 09.03.2015, 01:52 #3
Аватар для Altecua
Сказал спасибо: 10
Авто: bmw m3 e46
по ошибкам в том то и дело ничего нет,
Altecua вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2015, 01:57 #4
Авто: ГАЗ М20А
Дык датчик то новый закодировал? И привод раздатки при замене требует через тест блок адаптации
Последний раз редактировалось mike880; 09.03.2015 в 02:00.
Старый 09.03.2015, 04:16 #5
Аватар для Altecua
Сказал спасибо: 10
Авто: bmw m3 e46
я думал в е92 датчик руля сам програмируется так как ошибка ищезла сама после замены, до упора руль в право топом в лево и все. Завтра попробую еще пошарудеть компом по сервопроводу.
Старый 09.03.2015, 04:29 #6
Аватар для Altecua
Сказал спасибо: 10
Авто: bmw m3 e46
Сообщение от Altecua Посмотреть сообщение
и еще вопрос, может ето быть как то связано с заменой дисков с оригинальных 17 на 19?
Старый 09.03.2015, 13:35 #7
Авто: ГАЗ М20А
В датчик вин кодированием заносится
Диски пофиг, лишь бы реальный диаметр резины всех колёс был одинаков. Одно лысое колесо на фоне новых будет давать проблемы, хотя ошибок не будет
проблема акпп e 46 RomDrom Ремонт и эксплуатация BMW 7 23.06.2014 10:51
Проблема с электрикой punchdrunch Ремонт и эксплуатация BMW 2 19.07.2013 22:59
Куплю на e65/e66 блок клапанов Dynamic Drive и блок управления Dynamic Drive Юрий 143 Продажа запчастей BMW 5 06.02.2013 12:57
проблема вентилятора печки pumas24 Ремонт и эксплуатация BMW 5 18.06.2012 19:23
Часовой пояс GMT +3, время: 19:09.
