проблема с x-drive e92
Старый 08.03.2015, 21:18 #1
Аватар для Altecua
Сказал спасибо: 10
Авто: bmw m3 e46
По умолчанию проблема с x-drive e92
Здравствуйте, началось все с датчика поворота руля: когда двигался, включались ошибки 4х4 и dtc и brake я так понимаю система отключала полный привод так как не работал датчик.
Поехал купил новый датчик поменял его, сбросил все ошибки, но проблема только ухудшилась так как блокирутся передние колeса.. полистал по форумам вроде симптомы серво мотор, заменил но проблема осталась, никаких изменений.. отключил провод от серво мотора все нормально, но работает только задний мост.. по ошибкам ничего не выдает..
У меня 2 варианта
редуктор или роздатка или то и то вместе..
Может есть какие-либо тесты чтоб узнать в чем проблема.. Спасибо всем
Altecua вне форума
проблема акпп e 46 RomDrom Ремонт и эксплуатация BMW 7 23.06.2014 10:51
Проблема с электрикой punchdrunch Ремонт и эксплуатация BMW 2 19.07.2013 22:59
Куплю на e65/e66 блок клапанов Dynamic Drive и блок управления Dynamic Drive Юрий 143 Продажа запчастей BMW 5 06.02.2013 12:57
проблема вентилятора печки pumas24 Ремонт и эксплуатация BMW 5 18.06.2012 19:23
Часовой пояс GMT +3, время: 13:13.
