Проблема со стеклоподъемниками
Старый 02.02.2015, 23:55 #1
Аватар для dj_kenny
Авто: Е34 520
По умолчанию Проблема со стеклоподъемниками
Доброй ночи. Сегодня столкнулся с такой проблемой.Перестали до конца закрываться стеклоподъемники. Перерыл все электрику нечего не нашел. Так они нормально работают и открываются, а когда доходят но самого конца остается пол сантиметра щель, причем с обеих сторон. Может кто сталкивался?
dj_kenny вне форума
Старый 05.02.2015, 17:10 #2
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 33 раз(а) в 33 сообщениях
Авто: bmw 320i F30 2013
это после отключения массы с аккумулятора стало или нет???
kvowik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2015, 00:16 #3
Аватар для dj_kenny
Авто: Е34 520
Сообщение от kvowik Посмотреть сообщение
нет само по себе, менял блоки нечего не изменилось, если вытощить блок центрального замка и вставить то окна он сам доводит и как только начинаешь их открывать снова эта хрень
dj_kenny вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2015, 00:41 #4
Сказал спасибо: 14
ZKE блок управления кузовной электрикой, стеклами, люком, подсветкой салона, центральным замком. Находитса за бардачком.
проверь напряжения на контактах блока ZKE (стоит за бардачком справа, подходят 3 разъема - 4-х, 5-ти и 25(26)-контактный). Приходят ли силовые 12 вольт через предохранитель, и питание логики через 7 предохранитель?
если нет, то провод (красно-зеленый) идет от коробки предохранителей к разъему под подставкой для левой ноги, потом к клеммнику в коробе под водительским ковром, оттуда к потребителям. Проверь клеммник под ковром водительским.
Старый 10.02.2015, 22:50 #5
Аватар для dj_kenny
Авто: Е34 520
спасибо, завтра с печкой буду разбираться, потекла, может и залил мне контакты там)
m57 - Повышенный расход топлива.В чем проблема? estlane1971 Дизель-клуб 44 01.08.2020 00:33
Проблема с ЦЗ, е34 ma3day Ремонт и эксплуатация BMW 3 09.10.2014 09:58
проблема акпп e 46 RomDrom Ремонт и эксплуатация BMW 7 23.06.2014 10:51
HELP!!! БМВ е34 м50 - Проблема со стеклоподъемниками ц.з. и люком Роман177 Ремонт и эксплуатация BMW 1 16.06.2013 18:41
проблема вентилятора печки pumas24 Ремонт и эксплуатация BMW 5 18.06.2012 19:23
Часовой пояс GMT +3, время: 17:34.
