-   -   проблема в маховике? (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/problema-v-mahovike-11984/)
Vovan77 06.04.2011 12:37
да, очень похоже на выжимной
не выжимной подшипник, а тот кото рый в КПП, подшипник первичного вала КПП изношен. (люфтит)
mike880 06.04.2011 17:19
Без вскрытия гадать можно долго. Может упорный вкладыш колена кончился. Симптомы те же
Дядь Деня 06.04.2011 21:49
Сообщение от mike880 (Сообщение 112597)
нееее,завязывай,упорный вкладыш колена если кончится,сцепление будет гулять. А это 2-х массовый маховик гремит у него,100 в гору даю.
аляска 07.04.2011 18:03
Если маховик двухмассовый - то тут и все проблемы. Тарахтеть может только он. Меняем на обычный маховик и корзину сцепления берем под его и диск сцепления с пружинами. И выжимной тоже. Как правило, при снятии коробки, это можно определить.....
-paradox- 07.04.2011 18:44
Бульбаш, Маховик Двухмассовы. и при прогретом и не прогретом... всё равно стук есть.
Vovan77, сам ремонтировал?
sayatnur@nur.kz 07.04.2011 20:29
при переключении передач дергает?
cherkes 08.04.2011 00:24
Всем привет!!!У меня такая же беда.Когда только заведешь идет стук,который пропадает когда сцепление выжимаешь.И на холодную машину аж колбасит всю,я думал может это подушки двигателя так как менял недавно двиг и подушки поставил jp Groupe.Стук также пропадает когда газу даешь.И вообще машина как то тупит не едит так как хотелось бы,дергает ее при переключении.И разгоняется как то хило,тапку в пол давишь а она еле тянется,только обороты растут и расход зашкаливает за 30.Как то так))))
sayatnur@nur.kz 08.04.2011 00:27
Сообщение от cherkes (Сообщение 112933)
если дергает при переключении значит ослабли лепестки в корзине, либо пружины в диске сцепления
-paradox- 08.04.2011 17:18
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...], бывает. но не всегда
sayatnur@nur.kz 08.04.2011 20:05
Сообщение от -paradox- (Сообщение 113050)
что еще может быть? (для собственного познания и общественного)
Часовой пояс GMT +3, время: 16:32.
