проблема впрыска М54
Старый 21.07.2010, 17:44 #1
Аватар для Petrovi4
Сказал спасибо: 24
Авто: BMW 650i f13 2011
Question проблема впрыска М54
Добрый день! Сегодня ездил на диагностику мотора. Показало ошибку 2883 Смесь (Банк2) неисправно. Диагност сказал что бедная смесь 4,5,6 цилиндра.Как узнать, какие из них 4,5,6 и с чего начинать копать?
Petrovi4 вне форума
Старый 21.07.2010, 17:54 #2
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от Petrovi4 Посмотреть сообщение
С подсоса воздуха
Старый 21.07.2010, 18:15 #3
Аватар для Petrovi4
Сказал спасибо: 24
С подсоса воздуха
Хорошо, а откуда может подсасывать? Что смотреть, клапан вентиляции,шланги, DISA, под форсунками? И как определить, какую именно группу цилиндров смотреть? И можно ли ездить с такой проблемой?
Petrovi4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2010, 18:22 #4
Аватар для vasya22
Сказал спасибо: 46
Поблагодарили 136 раз(а) в 64 сообщениях
Авто: Е53
чего то странная диагностика, ошибку сказали а что с ней делать не объяснили...
счет цилиндров начинается от носа авто
может у тебя банально лямбда зонд врет, редко но бывает такое...
тоесть зонд показывает что смесь бедная а на самом деле все не так...
если бы был подсос воздуха то система писала на все цилиндры...
можно взять мультиметр и глянуть работу зонда, если интересно могу подсказать как это делать.
vasya22 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2010, 18:48 #5
Авто: ГАЗ М20А
Если только 4,5,6, то зонд смотреть надо, а лучше найти нормальный сервис, где сделают или скажут в чём проблема, а не мультисканер гаражный, толкование которого неизвестно
Старый 21.07.2010, 19:48 #6
Аватар для Petrovi4
Сказал спасибо: 24
Сообщение от vasya22 Посмотреть сообщение
Попросил просто ошибки считать, на полную диагностику денег не хватило.
Я тоже подумывал на зонд. Только какой верхний или нижний? На самом деле движок потряхивает. Конечно интересно Буду очень благодарен!
Старый 21.07.2010, 19:52 #7
Аватар для Petrovi4
Сказал спасибо: 24
Тестировал в евро авто! Если доплатил бы 1400р, тогда бы разобрались в чем причина, но увы пока такой суммой не располагаю!
Старый 21.07.2010, 20:29 #8
Аватар для Petrovi4
Сказал спасибо: 24
vasya22Попросил просто ошибки считать, на полную диагностику денег не хватило.
Старый 21.07.2010, 21:58 #9
Сказал спасибо: 136
Если это зонд, то только первый до катализатора (3.4.5 цилиндров), он регулирующий
Ты отключи 2 передних и покатайся, потом отпиши о результате
Последний раз редактировалось вова 1951; 21.07.2010 в 22:00.
Сказал Спасибо вова 1951 за это сообщение:
Petrovi4 (22.07.2010)
Старый 22.07.2010, 02:30 #10
Аватар для Petrovi4
Сказал спасибо: 24
Хорошо попробую! Но все же еще появился свист(после мойки) как будто установлен фильтр нулевого сопротивления. Без верха особенно слышно при разгоне.Может мембрана в клапане вентиляции картерных газов?
m57 - Повышенный расход топлива.В чем проблема? estlane1971 Дизель-клуб 44 01.08.2020 00:33
проблема акпп e 46 RomDrom Ремонт и эксплуатация BMW 7 23.06.2014 10:51
Проблема с электрикой punchdrunch Ремонт и эксплуатация BMW 2 19.07.2013 22:59
проблема вентилятора печки pumas24 Ремонт и эксплуатация BMW 5 18.06.2012 19:23
Часовой пояс GMT +3, время: 19:20.
