21.07.2010, 17:44 | #1 |
Новичок Регистрация: 13.06.2009
Сказал спасибо: 24
Откуда: СПб Авто: BMW 650i f13 2011 | проблема впрыска М54
Добрый день! Сегодня ездил на диагностику мотора. Показало ошибку 2883 Смесь (Банк2) неисправно. Диагност сказал что бедная смесь 4,5,6 цилиндра.Как узнать, какие из них 4,5,6 и с чего начинать копать?
21.07.2010, 17:54 | #2 |
Абориген Регистрация: 09.12.2009
Сказал спасибо: 136
__________________ На все вопросы имею ответ, у меня есть"максим". а у вас его нет. |
21.07.2010, 18:15 | #3 |
Сказал спасибо: 24
21.07.2010, 18:22 | #4 |
Абориген Регистрация: 31.01.2010
Сказал спасибо: 46
Поблагодарили 136 раз(а) в 64 сообщениях
чего то странная диагностика, ошибку сказали а что с ней делать не объяснили... счет цилиндров начинается от носа авто может у тебя банально лямбда зонд врет, редко но бывает такое... тоесть зонд показывает что смесь бедная а на самом деле все не так... если бы был подсос воздуха то система писала на все цилиндры... можно взять мультиметр и глянуть работу зонда, если интересно могу подсказать как это делать. |
21.07.2010, 18:48 | #5 |
Абориген Регистрация: 09.04.2010
Если только 4,5,6, то зонд смотреть надо, а лучше найти нормальный сервис, где сделают или скажут в чём проблема, а не мультисканер гаражный, толкование которого неизвестно |
21.07.2010, 19:48 | #6 | |
Сказал спасибо: 24
Я тоже подумывал на зонд. Только какой верхний или нижний? На самом деле движок потряхивает. Конечно интересно Буду очень благодарен! | |
21.07.2010, 19:52 | #7 |
Сказал спасибо: 24
Откуда: СПб Авто: BMW 650i f13 2011 | Тестировал в евро авто! Если доплатил бы 1400р, тогда бы разобрались в чем причина, но увы пока такой суммой не располагаю!
21.07.2010, 20:29 | #8 |
Сказал спасибо: 24
Откуда: СПб Авто: BMW 650i f13 2011 | vasya22Попросил просто ошибки считать, на полную диагностику денег не хватило. Я тоже подумывал на зонд. Только какой верхний или нижний? На самом деле движок потряхивает. Конечно интересно Буду очень благодарен!, |
21.07.2010, 21:58 | #9 | |
Сказал спасибо: 136
Ты отключи 2 передних и покатайся, потом отпиши о результате
__________________ На все вопросы имею ответ, у меня есть"максим". а у вас его нет. Последний раз редактировалось вова 1951; 21.07.2010 в 22:00. | |
Сказал Спасибо вова 1951 за это сообщение: | Petrovi4 (22.07.2010) |
22.07.2010, 02:30 | #10 |
Сказал спасибо: 24
Откуда: СПб Авто: BMW 650i f13 2011 | Хорошо попробую! Но все же еще появился свист(после мойки) как будто установлен фильтр нулевого сопротивления. Без верха особенно слышно при разгоне.Может мембрана в клапане вентиляции картерных газов?
Закладки |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
m57 - Повышенный расход топлива.В чем проблема? | estlane1971 | Дизель-клуб | 45 | 01.08.2020 00:33 |
проблема акпп e 46 | RomDrom | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 23.06.2014 10:51 |
Проблема с электрикой | punchdrunch | Ремонт и эксплуатация BMW | 2 | 19.07.2013 22:59 |
проблема вентилятора печки | pumas24 | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 18.06.2012 19:23 |
Проблема с АКПП на е39. Помогите. | dato80 | Ремонт и эксплуатация BMW | 27 | 11.02.2011 22:44 |
