-   -   проблема впрыска М54 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/problema-vpryska-m54-7593/)
vasya22 22.07.2010 07:55
может и не мембрана, часто бывает что небольшая трубочка трескается которая от трубки щупа идет, или диса начинает пропускать, возьми эфир аэрозольный и побрызгай, если обороты начнут подниматься значит подсасывает...
возьми мультиметр, зонды четырех проводные, к черному проводу подключи красный провод мультиметра, черный провод мультиметра на массу, эти зонды работают в пределах одного вольта, если зонды на прогретый двигатель постоянно изменяются от 0.05 до 0.95 значит работают и подсоса воздуха нет, если висят 0.05 или чуть выше значит где то подсасывает...
Удачи, надеюсь понятно написал...
Petrovi4 22.07.2010 16:31
Сообщение от vasya22 (Сообщение 62919)
С подсосом разобрался (проблема не решилась), только вот с зондом непонятно,подключал как вы написали и ничего, по нулям:frown:. Пробовал ко второму, тоже самое:frown:. Может мультиметр не тот? Его модель DT-832.Или я не правильно им пользуюсь:confused:, в принципе я в них не особо шарю:shock:.
Petrovi4 22.07.2010 21:35
А зонд выдает постоянный или переменный ток?
Возможно глупый вопрос, ну так, для ясности!
Mik78 22.07.2010 21:39
Сообщение от Petrovi4 (Сообщение 63109)
Откуда в авто переменка? Естественно постоянное напяжение , а не ток:shock: Ток появляется в цепи когда она замкнута - ликбез ..:wave::wave::wave:
Petrovi4 23.07.2010 02:28
Сообщение от Mik78 (Сообщение 63112)
т.е. зонд должен быть подключен к разъему и только тогда проводить замер. я правильно понял?
Mik78 23.07.2010 09:55
Сообщение от Petrovi4 (Сообщение 63148)
Зонд естественно должен быть подключет к разъёму при измерении, т.к. собственую ЭДС зонда можно измерить только с помощью высокоомного вольтметра.. А так он работает на опорном напряжении контроллера -0.45 В. Измерение надо производить на контроллерном разъёме при всех подключенных компонентах разумеется....:wave::wave::wave:
mike880 23.07.2010 15:20
Сообщение от Petrovi4 (Сообщение 62864)
Тестировал в евро авто! Если доплатил бы 1400р, тогда бы разобрались в чем причина, но увы пока такой суммой не располагаю:frown:!
Нашел где. Во первых они по БМВ не специализируются, не знаю насчёт сервиса, но ценники на разборке дороже нового влёгкую. В Питере полно сервисов специализирующихся по БМВ, выбирай по вкусу и цене. Вобще в диагностику входит не тупой опрос ошибок и отдача непонятной бумажки клиенту, а указание на причину этой ошибки и деталь которую надо менять. Не знаю как как на других сервисах, но у меня так
Petrovi4 24.07.2010 19:04
Сообщение от mike880 (Сообщение 63249)
Понятно! А ваш сервис где находится?
SVS99 21.04.2011 19:06
Будь добр! У меня ошибки 2882,2883 банк1,банк2, а так же ошибки 2742,2747 пропуски в двух цилиндрах.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:28.
