Проблематично заводится!
Старый 23.03.2010, 00:26 #1
Сказал спасибо: 31
Авто: BMWE46N42
По умолчанию Проблематично заводится!
Тема наверное уже обсуждаласиь и конечо я знаю, что поиск рулит) но все же спрошу у вас совет:
По утрам, дажее вернее сказать на холодную, очень проблематично заводится... Обороты прыгают, стрелка вообще с ума сходит, иногда со 2-ого поворота ключа норм двиг начанет работать, сегодня с 3-ех... Завожу, начинает троить, снова на 0-вое положение ключ поворачиваю, и снова завожу... И так может 1, 2 раза, это исходя от настроения машины) Затем, после проделанной процедуры, обороты нормализовываются, и все, нет ни каких намеков на нестабильную работу! Подскажите в чем дело?)
face_off вне форума
Старый 23.03.2010, 00:31 #2
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
1. Проверить работу топливной системы - удержание давления в рампе, скорость наполнения рампы, давление топлива в рампе - все проверки делать утром, перед стартом, чтобы поймать симптомы.
2. Проверить состояние свечей зажигания - если давно не менялись - заменить.
3. Проверить состояние катушек и наконечников.
4. Проверить состояние форсунок - герметичность клапана, производительность на холодную, распыл холодной форсунки.
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Сказал Спасибо 545irbis за это сообщение:
face_off (23.03.2010)
Старый 23.03.2010, 02:06 #3
Сказал спасибо: 31
Авто: BMWE46N42
Ого) Спасибо!)
face_off вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2010, 02:08 #4
Сказал спасибо: 31
Авто: BMWE46N42
а 1-ый пункт, как осуществляется эта проверка?)
Свечи, по идее еще хорошие должны быть, тыс 3 назад менял, ngk... По поводу катушек, меня 2, неисправны были!
и 4 пункт) если можно немножко поподробней)
Старый 23.03.2010, 02:20 #5
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Вечером повесить на рампу манометр и посмотреть утром - что стало с давлением. Если оно снизилось до состояния ниже 1.5 кг/см, то включить зажигание и посмотреть - должно подняться до нормы. если этого не произошло, то возможные причины неисправности нужно искать:
В топливном насосе,
Регуляторе давления,
Топливном фильтре,
Сетке топливного заборника.
С вечера снять форсунки и оставить их на улице, а лучше в снегу. Затем холодные форсунки поместить в стенд проверки и проверить все параметры.
Все вышеперечисленные манипуляции нужно проводить в условиях автосервиса и наличия грамотных специалистов
Старый 25.03.2010, 13:25 #6
Аватар для Petrivsky
Сказал спасибо: 48
Поблагодарили 31 раз(а) в 17 сообщениях
Авто: E34 M30B35, Е38 М52В28
еще датчик коленвала и распредвала (если М50).
Petrivsky вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2010, 23:24 #7
Сказал спасибо: 31
Авто: BMWE46N42
При зажигании мотора, происходит какой-то непонятный звук из под капота, щелкает что-то, т.е троит и щелкает одновременно, может 2 сек интервал... и почти глохнит... Потом если снова завести, заводится, и все, нет предопсылок к нестабильной работе...
Это что может щелкать?)
m52 прогретый двигатель плохо заводится тимка Ремонт и эксплуатация BMW 11 07.06.2015 23:39
На холодную заводится плохо. Валера Х5 Дизель-клуб 39 19.07.2012 12:09
BMW 5-series e39 1996г не заводится Сево Диагностика BMW | кодирование | программирование 26 20.01.2011 19:40
Часовой пояс GMT +3, время: 03:56.
