Проблемма с Бмв е39 м54
Старый 30.03.2015, 07:39 #1
Авто: BMW e39 m54
По умолчанию Проблемма с Бмв е39 м54
У меня проблемма такая, машина Бмв е39 2000г.в м54 двигатель.
Машина работает пере боями то траит то работает отлично, заменил бинзонасос с фильтрам, форсунки проверил- все хорошо, катушки работают все как надо импульсы тока отлично. Поменяли ресивер со всеми трубками, Бмв групп- запчасти, масло мотуль 6100, 10w40 с фильтром.
Делали диагностику, первые две не могли прочесть машину, а трети показывает что выпускной ванус. Скрыли крышку клапанов зажигание сбито было, в ручную про крутили вал зажигание столо на место.
Когда начинает траит пропадает тяга при любых оборотах, дымит во всю аш жет глаза.
мастера не могут найти причину, яко бы не ванус это .
Грешим на датчик каленвала или ванус.
Может кто-то сталкнулся с такой проблемой?! Подскажите как быть?
проблема ›
Адиль е39 м54 вне форума
Старый 30.03.2015, 08:27 #2
Banned
Сказал спасибо: 172
Авто: БМВ е53 3.0i m54 МКПП
Сообщение от Адиль е39 м54 Посмотреть сообщение
По шаблонам выставляли?
Hogosha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2015, 09:39 #3
Поблагодарили 29 раз(а) в 26 сообщениях
Авто: Е46 М54В22 2003 седан
Дымит явно не от датчиков.
КРКГ проверь.
Ingineer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2015, 10:20 #4
Banned
Сказал спасибо: 172
Сообщение от Ingineer Посмотреть сообщение
КРКГ проверь.
Там, похоже, не проверять КВКГ надо, а менять. Не исключено что не менялся он давно. От его неисправности может не только дымить, но и троить, и тяга пропадёт.
Старый 30.03.2015, 10:47 #5
Авто: ГАЗ М20А
Как может быть сбито зажигание М54 и как его можно выставить, хотелось подробности, как можно разводить клиентов
Клапана ваносов глючат, либо грязью забиты, либо сдохли. Новый оригинал не всегда рабочий бывает, если менять, то брать там, где вернуть можно будет
Старый 30.03.2015, 12:24 #6
Banned
Сказал спасибо: 172
Как может быть сбито зажигание М54 и как его можно выставить...
Может имелись ввиду фазы ГРМ
Старый 31.03.2015, 07:57 #7
Авто: BMW e39 m54
Причину нашли, все было просто. Штекиры компа были засорены. Не было контактов между собой. Промыли карбом и Все. Работает так как надо. Благодарю Всех за помощь!
Адиль е39 м54 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2015, 23:33 #8
Авто: BMW 530i e60 n52
Какие штекеры какого компа ? Можно поподробнее?
Umud вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2015, 09:15 #9
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
наверно на контроллере дме - они еще там и отгнивают напроч - потом форсунки не работают
Старый 04.04.2015, 22:07 #10
Мужики подскажите у меня м 52ту в районе ваноса идёт звук дизеля ,сегодня поменял ванос тяга лучше стала а звук не ушёл, и особо слышен на момент прогрева куда копать???
lewadizel211 вне форума   Ответить с цитированием
Проблемма с Е39 после прошивки xfarid BMW EWS, CAS 6 16.03.2014 16:46
проблемма с АКПП kolikbmw523i Ремонт и эксплуатация BMW 2 20.11.2013 10:00
Проблемма с датчиком температуры М50 sarcos06@mail.ru Ремонт и эксплуатация BMW 0 05.02.2012 18:56
BMW 316ti compact большая проблема незаводица немогу понять где проблемма. bin1 Ремонт и эксплуатация BMW 11 15.02.2010 09:47
проблемма с БК , после cнятия не горят лампы подсветки !!!хелпппп Артемий Ремонт и эксплуатация BMW 1 25.08.2009 22:36
Часовой пояс GMT +3, время: 10:26.
