| | #1 |
| Новичок Регистрация: 30.03.2015
У меня проблемма такая, машина Бмв е39 2000г.в м54 двигатель. Машина работает пере боями то траит то работает отлично, заменил бинзонасос с фильтрам, форсунки проверил- все хорошо, катушки работают все как надо импульсы тока отлично. Поменяли ресивер со всеми трубками, Бмв групп- запчасти, масло мотуль 6100, 10w40 с фильтром. Делали диагностику, первые две не могли прочесть машину, а трети показывает что выпускной ванус. Скрыли крышку клапанов зажигание сбито было, в ручную про крутили вал зажигание столо на место. Когда начинает траит пропадает тяга при любых оборотах, дымит во всю аш жет глаза. мастера не могут найти причину, яко бы не ванус это . Грешим на датчик каленвала или ванус. Может кто-то сталкнулся с такой проблемой?! Подскажите как быть? проблема › |
| | #2 |
| Banned Регистрация: 13.04.2010
Сказал спасибо: 172
Откуда: Беларусь. Гомель. Авто: БМВ е53 3.0i m54 МКПП | |
| | #4 |
Сказал спасибо: 172
| | #5 |
| Абориген Регистрация: 09.04.2010
Как может быть сбито зажигание М54 и как его можно выставить, хотелось подробности, как можно разводить клиентов ![]() Клапана ваносов глючат, либо грязью забиты, либо сдохли. Новый оригинал не всегда рабочий бывает, если менять, то брать там, где вернуть можно будет |
| | #6 |
Сказал спасибо: 172
| | #7 |
Причину нашли, все было просто. Штекиры компа были засорены. Не было контактов между собой. Промыли карбом и Все. Работает так как надо. Благодарю Всех за помощь! |
| | #10 |
| Новичок Регистрация: 04.04.2015
Мужики подскажите у меня м 52ту в районе ваноса идёт звук дизеля ,сегодня поменял ванос тяга лучше стала а звук не ушёл, и особо слышен на момент прогрева куда копать???
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Проблемма с Е39 после прошивки | xfarid | BMW EWS, CAS | 6 | 16.03.2014 16:46 |
| проблемма с АКПП | kolikbmw523i | Ремонт и эксплуатация BMW | 2 | 20.11.2013 10:00 |
| Проблемма с датчиком температуры М50 | sarcos06@mail.ru | Ремонт и эксплуатация BMW | 0 | 05.02.2012 18:56 |
| BMW 316ti compact большая проблема незаводица немогу понять где проблемма. | bin1 | Ремонт и эксплуатация BMW | 11 | 15.02.2010 09:47 |
| проблемма с БК , после cнятия не горят лампы подсветки !!!хелпппп | Артемий | Ремонт и эксплуатация BMW | 1 | 25.08.2009 22:36 |
