Описание темы:выбор автомобиля
Проблемы по е66
Старый 12.05.2014, 13:05 #1
Аватар для hohol-s
Сказал спасибо: 237
Авто: F07 3,0 на , 2010 г.р.
По умолчанию Проблемы по е66
Привет Бумероведам...
предложили оччень задешево (дешевле 500тыр) Автомобиль Е66 750, 04.2005г, мотор n62b48b, ВИН: DT15465
подскажите стоит ли брать и в какую цену примерно станет ремонт?
Машинка имеет пробег 120000, сама по кузову и салону в идеальном состоянии, жирная комплектация, однако авто почти не ездило последнее время...
Передний активный стаб немного потеет,
Коробка малозаметно попинывается, хоть и мехатроник недавно заменен на новый, на е39 на это я бы внимания не обратил, ошибок по ней нет, хозяин говорит надо менять-ремонтировать бублик, и "втулки вала"???...
двигатель работает намхолостом ровно, однако при диагностике ДИС висят присутствующие ошибки:
DME 2B64 датчик распредвала 2, впуск - КЗ на плюс или обрыв...
Датчики распредвалов, цилиндры 5-8 B1214_NGNWS2-D
(со слов хозяина отключен разьем так как не могут разобраться с ВАНОСом, давление масла в норме, но само масло давно не меняно)
DME 29F4 нейтрализация СО- КПД катализатора ниже порогового значения...
катализаторы B1214_NGKAT_D2
(так понимаю замена ката или пламягаситель с прошивкой, что лучше?)
По фарам происходит коротыш переднего правого поворотника в самой фаре, пока отключен разъем, соответственно висит ошибка LM-9311
Не работают передние парктроники ошибка PDC - 9E3B питание ультразвуковых датчиков
Из старых и НЕАКТИВНЫХ ошибок висит DSC-5EE4 подкачивающий насос B3450_65EE4
(блок DSC перепаивали с "выносом дополнительного охлаждения", и если не стоять в пробках все ОК, а в пробках ошибка выскакивает)
И еще одна неактивная ошибка SGM-SIM-93FC пониженное напряжение... питание модуля безопасности и межсетевого обмена B6577_61633
(Так понимаю из-за разряженного АКБ)
Подскажите, насколько геморно победить эти траблы (в первую очередь мотор и катализатор, потом коробас) и кто из соклубников в Москве возьмется за такой геммор (по возможности телефоны в личку)
Заранее спасибо...
Последний раз редактировалось hohol-s; 12.05.2014 в 13:07.
hohol-s вне форума
Проблемы со звуком nazarent Ремонт и эксплуатация BMW 24 20.08.2016 08:02
m60b30 Проблемы!!! backdoordeath Ремонт и эксплуатация BMW 11 10.03.2014 15:23
F10 Проблемы с печкой. Свист/Нагрев youngracing Ремонт и эксплуатация BMW 0 01.02.2014 11:23
Проблемы с 5hp24 Роман 333 Ремонт и эксплуатация BMW 23 24.08.2013 14:27
Прошу совета в решении следующей проблемы юра32 Ремонт и эксплуатация BMW 18 09.07.2010 09:14
Часовой пояс GMT +3, время: 17:23.
