Проблемы после свапа на М50В25ту
Старый 02.11.2015, 19:21 #1
Сказал спасибо: 18
Авто: BMW e34 520 M50B25
По умолчанию Проблемы после свапа на М50В25ту
Всем доброго времени суток! Пару месяцев назад свапнул е34, стоял мотор м50б20 без ваноса. Весь процесс установки расписывать не буду. В итоге я поставил новый двигатель (в сборе) поменял проводку подкапотную и мозги. Все датчики, дрмв все уже стояло на моторе. Теперь проблема в том что не показывает температуру на приборной панели, стрелка всегда лежит на синей отметке. Замена датчика не помогла. Погуглил и нашел отличие между датчиками и проводкой. У меня лоу проводка, датчик температуры был одноконтактный. Теперь проводка осталась, а датчик температуру имеет 2 контакта. Видимо не хватает массы, но где ее взять не знаю. Что можете посоветовать по этому поводу??
Sonny Black вне форума
Старый 02.11.2015, 19:38 #2
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
Что за мотор то установил?
Старый 03.11.2015, 10:29 #3
Сказал спасибо: 18
M50B25 vanos
Sonny Black вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2015, 11:23 #4
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Датчики разные, соответственно под них должна быть своя моторная коса с разъемами, или искать схему подключения и колхозить.
Датчик дистанционного термометра
12 62 1 710 512
Параметры
Внешняя резьба, мм
M14 x 1,5
Дополнительная информация
с уплотнительным кольцом
Количество соединений, шт
Точка включения, °С
130
Цвет
Коричневый
Ширина зева гаечного ключа
19
12 62 1 747 281
Параметры
Внешняя резьба, мм
M14 x 1,5
2
Температурный диапазон, °C
130
Цвет
Чёрный
19
Старый 06.11.2015, 15:29 #5
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Получается проводка не с этого мотора ? Повезло что авто вообще завелось. Протяни второй проводок к датчику с помощью ВДС и всё заработает.
Старый 06.11.2015, 15:32 #6
Сказал спасибо: 18
Проводка с этого мотора. Вот думаю может просто поставить датчик от 2 литров.
Старый 06.11.2015, 15:35 #7
Сказал спасибо: 18
Спасибо за столь развернутую информацию. Проводка шла вместе с мотором м50б25, но походу придется колхозить))
Проблемы после свапа е60 530д nur99 Диагностика BMW | кодирование | программирование 1 25.02.2015 08:35
проблемы после свапа м52б28 в е34 777вячеслав777 Ремонт и эксплуатация BMW 3 31.10.2014 22:45
Проблемы после снятия и чистки дроссельной заслонки ART_K Диагностика BMW | кодирование | программирование 3 16.06.2011 09:19
Часовой пояс GMT +3, время: 18:47.
