| | #1 |
| Новичок Регистрация: 29.11.2012
Сказал спасибо: 18
Всем доброго времени суток! Пару месяцев назад свапнул е34, стоял мотор м50б20 без ваноса. Весь процесс установки расписывать не буду. В итоге я поставил новый двигатель (в сборе) поменял проводку подкапотную и мозги. Все датчики, дрмв все уже стояло на моторе. Теперь проблема в том что не показывает температуру на приборной панели, стрелка всегда лежит на синей отметке. Замена датчика не помогла. Погуглил и нашел отличие между датчиками и проводкой. У меня лоу проводка, датчик температуры был одноконтактный. Теперь проводка осталась, а датчик температуру имеет 2 контакта. Видимо не хватает массы, но где ее взять не знаю. Что можете посоветовать по этому поводу??
| | #3 |
Сказал спасибо: 18
M50B25 vanos
| | #4 |
| Абориген Регистрация: 16.05.2009
Сказал спасибо: 22
Датчики разные, соответственно под них должна быть своя моторная коса с разъемами, или искать схему подключения и колхозить. Датчик дистанционного термометра 12 62 1 710 512 ![]() Параметры Внешняя резьба, мм M14 x 1,5 Дополнительная информация с уплотнительным кольцом Количество соединений, шт 1 Точка включения, °С 130 Цвет Коричневый Ширина зева гаечного ключа 19 Датчик дистанционного термометра 12 62 1 747 281 ![]() Параметры Внешняя резьба, мм M14 x 1,5 Дополнительная информация с уплотнительным кольцом Количество соединений, шт 2 Температурный диапазон, °C 130 Цвет Чёрный Ширина зева гаечного ключа 19
__________________ Первым делом, первым делом самолеты..............(c) |
| | #5 |
Сказал спасибо: 18
Спасибо за столь развернутую информацию. Проводка шла вместе с мотором м50б25, но походу придется колхозить))
| | #6 |
| Абориген Регистрация: 13.08.2012
Получается проводка не с этого мотора ? Повезло что авто вообще завелось. Протяни второй проводок к датчику с помощью ВДС и всё заработает.
| | #7 |
Сказал спасибо: 18
Проводка с этого мотора. Вот думаю может просто поставить датчик от 2 литров.
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Проблемы после свапа е60 530д | nur99 | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 1 | 25.02.2015 08:35 |
| проблемы после свапа м52б28 в е34 | 777вячеслав777 | Ремонт и эксплуатация BMW | 3 | 31.10.2014 22:45 |
| Проблемы после снятия и чистки дроссельной заслонки | ART_K | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 3 | 16.06.2011 09:19 |
