-   -   Проблемы после умершего аккумулятора (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/problemy-posle-umershego-akkumulyatora-29352/)
North86 08.03.2014 21:18
Сообщение от voodoo5 (Сообщение 317842)
а тут автор пусть напишет как далеко он от югорска???
Приветствую всех, спасибо всем огромное за желание помочь!!! С авто на данный момент следующее: из обводчика сигнализации изъят второй ключ, который благополучно прописался, теперь данный ключ работает в штатном режиме, завтра постараюсь прописать второй ключ(тот который был в замке на момент разрядки аккумулятора). От славного города Югорск, авто находится в 360 км, за Ураем. Как уже писал ранее, в авто при включении зажигания, работает абсолютно все, только при повороте ключа в положение "Старт", ни чего не происходит. Стартер не крутит.:eek1:
sana_q 08.03.2014 21:45
синхра дисом делается?
North86 08.03.2014 22:40
до Диса пока не дорос. Скачал все, что надо, завтра попробую установить
nbmw 09.03.2014 00:58
Никакая суперсинхра не поможет,при потере синхры стартер включается.Агонизировать можно до бесконечности,ну включи стартер напрямую-не заведёшь всё равно попал на чип(спорить не буду пред евс,питания генератора и датчика уровня масла один смотри в том направлении)а уговорить обосновать наехать на евс с убитым чипом бесполезно.
voodoo5 09.03.2014 12:06
+1 должен стартер крутить
проверь стартер.... там хотябы втягивающее должно щелкать на худой конец
ну и если синхра ключей слетела то сделают тебе тока в ЕКБ... в югорске советском БМВ занимаюсь я один.... у меня только диагностика..... в урае у чувака по слухам есть Icom но и это проблемы не решит
North86 09.03.2014 12:20
Вложений: 7
Преды и масса с аккумулятора проверены не на раз, единственное что непонятно так это то что при проверке питания на блок EWS, нет "-", при проверке мультиком, подача "+" идет, но прозванивается при замыкании минуса на кузов, при замыкании в колодке "+" и "-", питание не прозванивается. Так должно быть или это одна из возможных проблем отсутствия синхронизации? Ниже фотки из INPA по попытке синхронизации. И еще один момент, коды KEY IDENTIFICATION и CHANGING CODE должны быть идентичными?
North86 09.03.2014 13:14
C Урайским договорились на завтра, по результату отпишусь. Если не получится то придется везти машину в Тюмень, посоветовали там СТО, занимаются только немцами.
voodoo5 09.03.2014 15:00
как в анекдоте судя по ушам и по....ю
у тебя либо блоку пинзец либо кабель гдето обрыв либо массы нет либо короткое
потомучто черным по белому написано ошибка интерфейса - тоесть не работает цифра
блоки друг друга не видят - как то так
тоесть либо питания нет ли бо в разъемах чето сгнило либо еще че либо пореждение кабеля
при ошибке синхры так и намисано - ошибка синронизации
Часовой пояс GMT +3, время: 10:04.
