Проблемы. После замены сцепления
Like Tree1Likes
Старый 13.11.2014, 02:21 #1
Аватар для Pasha Green
Авто: E39
По умолчанию Проблемы. После замены сцепления
Подскажите в чем проблема. После замены нового сцепления педаль вообще встала колом, цилиндр работает когда снят, диск выставлял на глаз , но шток при установке заходит хорошо. что может быть??
Pasha Green вне форума
Старый 13.11.2014, 04:36 #2
Аватар для Андрей @1
Сказал спасибо: 51
Поблагодарили 28 раз(а) в 24 сообщениях
Авто: BMW 528 е39 1997 год.
Паша, фонариком загляни через отверстие вовнутрь, чудес ведь небывает!Где то перетянул или выжимной на перекосяк както встал или что то с кранштейном который выжимной двигает.Если ничего не обнаружиш, то "дубль два" снимай и снова ставь
Андрей @1 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Андрей @1 за это сообщение:
Pasha Green (13.11.2014)
Старый 13.11.2014, 18:35 #3
Авто: E39
Да я уже снял, с выжимным все в поряде, кронштейн тоже ходит. Перетянул что? корзину можно разве перетянуть?
Pasha Green вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2014, 20:21 #4
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
вилку может перекосило или цепляет что-то
Arbeit macht frei...
Старый 14.11.2014, 00:18 #5
Авто: E39
нет вилка тоже в порядка, вопрос: пружины на корзине должны быть прижаты до упора?
Старый 14.11.2014, 00:23 #6
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Да, разжимаются по мере износа сцепления.
Старый 14.11.2014, 00:48 #7
Авто: E39
А когда новое ставиться, пружины должны быть разжаты? в положении в прижатом польностью к стороне маховика? у меня так, хотя смотрю фото и видео у других они разжаты в сторону кпп
Старый 14.11.2014, 01:36 #8
Авто: E39
[Только для зарегистрированных...] на этом видео 4.20-4.25 пружины отходят разжимаются а у меня остаются на месте прижаты
Старый 14.11.2014, 10:15 #9
Авто: ВАЗ 21140
Так ты лепестки имел в виду ! Лепестки должны отойти. Может диск наоборот поставил ? Или комплект не от своей коробки ставишь.
Старый 14.11.2014, 10:31 #10
Авто: E39
Со старой корзиной точно так же получается. Диск наоборот просто не встанет. Вот посмотри. Установить корзину сцепления SAC на выступающие из маховика центрирующие штифты (1) ввернуть болты крепления. Момент затяжки: 21 21 1AZ Предупреждение! Фиксатор (1) можно удалить только после того, как будут затянуты болты крепления сцепления SAC! что за фиксаторы это??? [Только для зарегистрированных...]
Последний раз редактировалось Pasha Green; 14.11.2014 в 11:19.
Проблема с выжимом сцепления после замены!!!! Андрей Ильин Ремонт и эксплуатация BMW 0 10.07.2013 01:33
Как прокачать исполнительный цилинд на 36 м 52. после замены сцепления? Андрей Ильин Ремонт и эксплуатация BMW 4 09.07.2013 11:21
проблемы с холостым ходом на E53 после замены КВКГ cpoke Ремонт и эксплуатация BMW 5 18.02.2012 16:38
после замены сцепления туго втыкаются скоростя Андрей @1 Ремонт и эксплуатация BMW 12 22.03.2011 05:36
Стук в салоне после замены сцепления WVlad Ремонт и эксплуатация BMW 5 07.06.2010 22:06
Часовой пояс GMT +3, время: 21:21.
