Проблемы. После замены сцепления
Like Tree1Likes
Старый 14.11.2014, 12:07 #11
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
[Только для зарегистрированных...] этот
Старый 14.11.2014, 12:46 #12
Аватар для Pasha Green
Авто: E39
В руководстве написано удалить вот эти фиксаторы Под цифрами 1
после затяжки корзины а уже потом паука по центру
Последний раз редактировалось Pasha Green; 14.11.2014 в 12:54.
Pasha Green вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2014, 13:10 #13
Авто: ВАЗ 21140
На твоей картинке это штифты ! А фиксатор на следующей - на этой :[Только для зарегистрированных...]
Старый 14.11.2014, 13:20 #14
Авто: ВАЗ 21140
Если снятая корзина ставится повторно - следует зарядить регулировочную пластину (пластиковая серого цвета) с помощью спец прииспособы или преса !
Старый 14.11.2014, 15:47 #15
Авто: E39
Понятно, так вот когда я его фиксатор снимаю лапки пружины не отходят не разжимаются
Последний раз редактировалось Pasha Green; 14.11.2014 в 15:53.
Старый 14.11.2014, 15:56 #16
Авто: ВАЗ 21140
Там по кругу три тоненькие пружинки есть - они сжаты или нет ?
Старый 14.11.2014, 15:58 #17
Авто: E39
В роде нет, не на полную силу
Старый 14.11.2014, 16:33 #18
Авто: ВАЗ 21140
В исходном положении должны быть сжаты [Только для зарегистрированных...] вот так !
Pasha Green likes this.
Сказал Спасибо zheka1983 за это сообщение:
Pasha Green (14.11.2014)
Старый 14.11.2014, 17:06 #19
Авто: E39
Да спасибо, действительно скорее всего дело в них, но почему на новом сцеплении так получилось? Завтра буду делать, позже отпишусь.
Старый 14.11.2014, 17:38 #20
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение от Pasha Green Посмотреть сообщение
Что то пошло не так !
Проблема с выжимом сцепления после замены!!!! Андрей Ильин Ремонт и эксплуатация BMW 1 10.07.2013 15:49
Как прокачать исполнительный цилинд на 36 м 52. после замены сцепления? Андрей Ильин Ремонт и эксплуатация BMW 5 10.07.2013 15:48
проблемы с холостым ходом на E53 после замены КВКГ cpoke Ремонт и эксплуатация BMW 5 18.02.2012 16:38
после замены сцепления туго втыкаются скоростя Андрей @1 Ремонт и эксплуатация BMW 12 22.03.2011 05:36
Стук в салоне после замены сцепления WVlad Ремонт и эксплуатация BMW 5 07.06.2010 22:06
Часовой пояс GMT +3, время: 06:59.
