Проблемы при замене двигателя
Старый 17.08.2010, 20:52 #1
Авто: е34
По умолчанию Проблемы при замене двигателя
Здравствуйте!
При установке на Е34 мотора М50(с ванусом,механ.),вместо М20(автомат) возникла проблема в несостыковке моторного разъема подкапотной проводки(круглый рядом с диагностикой).
Пожалуйста подскажите выход из этой ситуации или может у кого нить есть распиновка этих разъемов на данных двигателях?
Заранее Большое Спасибо!!!
levchanov81 вне форума
Старый 18.08.2010, 20:53 #2
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
когда вместо м 20 втыкается м50, меняется проводка полностью( что касается управления двигателем и кпп) обязательно!
Старый 21.08.2010, 13:04 #3
Аватар для DimaIce2
Поблагодарили 23 раз(а) в 15 сообщениях
Авто: BMW Е39 530d M57
Подскажите, а при замене М50 2,0 на М50 2,5 требуется замена блока впрыска или его прошивка или нет?
DimaIce2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2010, 18:18 #4
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
у 2,5 мозги другие и расходомер другой, а если он ванусный то и жгут проводов двигателя тоже другой!
Arbeit macht frei...
Старый 22.08.2010, 00:15 #5
Модератор
Сказал спасибо: 130
нее, мозги там одинаковые (если без Ванос) расходомер другой. проводка и все остальные датчики те ж самые.
тоесть вынимаешь 2.0 , кидаешь 2.5 со своим расходомером и коробкой и вперёд.
Старый 22.08.2010, 02:58 #6
Аватар для DimaIce2
Проблема такая, знакомому перекинули двигатель без навесного (оно осталось старое) и теперь на холостых работает с перебоями, а после прогрева чуть лучше, но катализатор разогревается чуть не до красна. Кто знает как лечится?
Старый 22.08.2010, 16:54 #7
Модератор
Сказал спасибо: 130
Сообщение от DimaIce2 Посмотреть сообщение
система выхлопа на 5 20 и на 5 25 разная. потому и перегрев.
лечится заменой выхлопной системы на соответствующую.
Старый 22.08.2010, 21:53 #8
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
проверьте еще лямбду - возможно умирает!
Старый 23.08.2010, 20:18 #9
Аватар для DimaIce2
лямда точно дохлая, когда принималось решение на смену движка в сервисах говорили, что мозги, датчики и т.д. все одинаковое и можно перекинуть только блок и поехал, а сейчас машина практически труп и мозги на диагностику не отзываются. Спецы говорят кто, что единого мнения нет. Насчет расходомера это точно? Ощущение что топливо все не сгорает и его дожигает катализатор от этого и греется. А система выхлопа от 2,0 может только душить 2,5 , но не раскаляться сама, если я не прав скажите.
Старый 23.08.2010, 20:38 #10
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Помоему пропускная способность у 2,5 больше чем у 2,0, в результате чего горячие газы из коллектора задерживаются в трубе и встречают большое сопротивление в самом катализаторе - в результате чего все и раскаляеться!я так думаю!
Последний раз редактировалось FuchS; 23.08.2010 в 20:39.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:18.
