Проблемы с АКПП
Старый 13.01.2011, 13:50 #31
Приборная доска показывает , что R включена. Масло менял где то год назад, и вообще если не считать проблему с задней, коробка работает идеально.
Есть ли вероятность, что причиной не включения задней являются какие нибудь оголенные или поврежденные провода под днищем.
Может быть, что есть какая то связь между АКПП и АВС ?
Toni032 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2011, 22:13 #32
Авто: BMW 523IA (E39)
Думаю что связь некоторая может присутствовать но не настолько чтобы не включалась задняя передача, коробка даже со всеми отключенными датчиками должна исправно включать заднюю передачу и двигаться вперед, пусть и на аварийном режиме...в данном случае думаю возможна механическая проблема с задней передачей или проблема с сигналом от эбу до коробки
а моя сегодняшняя поездка в сервис так ни к чему и не привела...ошибок нет, кпп не переключается, и все разводят руками(((
A.Sokolov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2011, 23:57 #33
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
Сообщение от Toni032 Посмотреть сообщение
связи нет,провода не причёмм просто задней передаче пришёл капут-ремонт..,а может стоит и б-у акпп поискать.. разница в цене будет небольшой..
Старый 13.01.2011, 23:59 #34
Механическая так механическая, ну и ладно !
В любом случае тебе спасибо за ответы и скорейшего выздоровления твоей Бехе.
Сказал Спасибо Toni032 за это сообщение:
A.Sokolov (14.01.2011)
Старый 14.01.2011, 01:15 #35
Спасибо...надеюсь что я решу эту проблему....и обязательно отпишусь...не люблю незаконченные темы когда народ поднимает вопрос а потом решил и забыл...редко встретишь когда человек пишет чем все закончилось....
всем удачи на дорогах и отсутствия головняков с авто....со Старым НГ вас друзья!!!!
Старый 14.01.2011, 22:09 #36
Сегодня поменял местами задние датчики АБС, спидометр заработал, расход показывает, километраж мотает, на на АКПП это ничем не отразилось....но я по крайней мере рад что с проводкой и блоком АБС все ок, потом поменяю задний правый датчик должно быть вообще все отлично...может и коробас очнется)
Старый 18.01.2011, 15:26 #37
итак.....поменял местами теперь передние датчики АБС...и о чудо!!! АКПП ожила (тьфу тьфу тьфу чтоб не сглазить), теперь я так понимаю у меня работает передний правый и задний левый (точнее узнаю после подключения компа), видимо АКПП завязана на переднем правом, где то я натыкался что бывало такое...в общем вот так вот...буду теперь доводить до ума АБС и ASC
Последний раз редактировалось A.Sokolov; 18.01.2011 в 15:39.
Старый 18.01.2011, 21:24 #38
Счастье было не долгим((((...сегодня вечером опять перестала переключаться и все стало по прежнему....может всему виной лужи...и куда то попала влага...но не приятно(((
Старый 19.01.2011, 11:30 #39
Сказал спасибо: 33
Авто: BMW 528i E39
Не знаю что случилось но коробулька стала отрабатывать все передачи на любых режимах. Я НИЧЕГО не делал с коробкой, а она заработала, блин как новая!!!! АВС и АSC также по-прежнему горят на панеле приборов. Делаю вывод что дело не в датчиках юза.
Посмотрю что будет дальше )))
Alzon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2011, 13:05 #40
Alzon, я думаю дело как раз в датчике АБС....видимо появился сигнал на время, возможно от погоды, вот она и ожила....но может и пропасть пока не сделаешь этот контакт на совесть
Последний раз редактировалось A.Sokolov; 19.01.2011 в 13:06.
АКПП на Е38 2001 - Проблемы с гидротрансформатором Maharadja Ремонт и эксплуатация BMW 32 04.11.2013 21:41
проблемы с АКПП Х5 е53 2004 г.в. Сергей Малый Ремонт и эксплуатация BMW 8 17.06.2013 21:13
Неплохая статейка про АКПП БМВ dmitr24 Ремонт и эксплуатация BMW 7 08.05.2013 23:09
проблемы с акпп люди помагите!!!!!!!!!! prog Ремонт и эксплуатация BMW 9 02.11.2010 22:15
Часовой пояс GMT +3, время: 07:29.
