Проблемы с АКПП
Старый 11.01.2011, 18:42 #21
Аватар для Evgeny
Сказал спасибо: 16
Обратите еще внимание на размерность шин. А то у меня знакомый недавно одно колесо другой ширины поставил при том же радиусе, пока разобрались в чем проблема тоже коробас дурил.
Старый 11.01.2011, 18:49 #22
Авто: BMW 523IA (E39)
да, я тоже слышал про такое...но блин такие капризы это бред по моему, запаска другая и ты едешь на аварийном режиме могли бы разработчики как то полояльнее отнестись)))....ну это я так к слову....так у меня все колеса одинаковые, ну от незначительной разницы в давлении если оно есть врятли такое будет я думаю
Последний раз редактировалось A.Sokolov; 11.01.2011 в 18:50.
A.Sokolov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2011, 20:42 #23
Аватар для Evgeny
Сказал спасибо: 16
Не, запаска не влияет, если установленные колеса штатной величины.
Старый 11.01.2011, 22:24 #24
да это понятно...я к тому что гоняешь к примеру на 17 катках...а запаска ну скажем 15я и хоть там профиль выше на резине в все равно скажем меньше общий радиус.....
кстати вопрос, если восстановить работу датчиков АБС то лампы погаснут сами собой а ошибка останется как бы в архиве ЭБУ или пока не скинешь ошибку работать ничего не будет даже с нормальными датчиками?
Старый 12.01.2011, 14:35 #25
Авто: ГАЗ М20А
Если резина имеет разный износ, но размер одинаковый, то может не переключаться на 5, но ошибок не будет. Для выявления надо ставить комплект колёс с заведомо исправной машины. Наступали на такие грабли. Но на низких передачах проблем нет.
Старый 12.01.2011, 16:33 #26
Спасибо! Но я грешу на датчики скорости установленные в коробке. Завтра поеду на диагностику. Но что-то мне подсказывает, что я попутно еще попадаю на ремонт гидротрансформатора. Стал издавать странные звуки, будто глушитель гремит, на холостых.
Старый 12.01.2011, 17:38 #27
Авто: ГАЗ М20А
Что-то не помню я чтобы датчики скорости в коробке глючили на старых кузовах
Старый 12.01.2011, 17:44 #28
Ну тем не менее показатели скорости ЭБУ берет с показаний двух датчиков установленных в самой АКПП. За столько лет может быть это и редкий случай, но тем менее вполне возможно, что датчик дает не совсем правильные показания , которые не рассматриваются как ошибка, потому на диагностике ошибок нет, но при этом из-за неправильных показаний возникает проблема с переключением. АБС может и вносит какие-то поправки, но тем не менее с полностью отключенным АБС АКПП всё равно должна переключаться
Старый 12.01.2011, 21:06 #29
Здравствуйте !
Японка 323 Е46 временами не работает задняя передача. При переключении на заднюю эффект такой как будто на нейтрале. Эта проблема началась недавно после того как проехал на большой скорости по глубокой луже. После того как немного поезжу все работает нормально, как будто подсыхает, не знаю может и совпадение, но поэкспериментировал 3-4 раза. Диагностика в коробке не видит никаких ошибок.
Единственная ошибка 71 компрессор АВС. Может у кого нибудь есть идеи ?
Заранее благодарю.
Toni032 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2011, 23:04 #30
может попала вода в датчик положения режима АКПП тот что на коробке, а может маслице не в уровне...посмотри снизу в общем для начала
приборная доска показывает что R включена?
Последний раз редактировалось A.Sokolov; 12.01.2011 в 23:05.
АКПП на Е38 2001 - Проблемы с гидротрансформатором Maharadja Ремонт и эксплуатация BMW 32 04.11.2013 21:41
проблемы с АКПП Х5 е53 2004 г.в. Сергей Малый Ремонт и эксплуатация BMW 8 17.06.2013 21:13
Неплохая статейка про АКПП БМВ dmitr24 Ремонт и эксплуатация BMW 7 08.05.2013 23:09
проблемы с акпп люди помагите!!!!!!!!!! prog Ремонт и эксплуатация BMW 9 02.11.2010 22:15
Часовой пояс GMT +3, время: 06:19.
