проблемы с акпп е65
Старый 16.12.2013, 07:14 #1
По умолчанию проблемы с акпп е65
проблема, стала вылетать передача и сама ставится на нейтраль, при резком разгоне сильные толчки и при торможении пинки, неужели все похо?(((
Последний раз редактировалось bearcub64; 16.12.2013 в 07:15.
bearcub64 вне форума
Старый 16.12.2013, 16:15 #2
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
В вопросе уже содержится ответ. А какой именно ответ ожидается получить на форуме, неужели что все замечательно, ездим дальше?
Надо бы диагностику сделать.
Старый 16.12.2013, 22:25 #3
Зачем? ему же самому:
Сообщение от bearcub64 Посмотреть сообщение
все похо
На самом деле, было бы побольше инфы - написать проблему займет 10 секунд, но ТС "похо"...
Старый 17.12.2013, 04:47 #4
ок. хотел кратко написать(((
коробка была заменена на контрактную, т.к старая просто развалилась
из-за ограничиных финансов на тот момент оставили оригинальное масло и фильтр в ней((
bearcub64 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2013, 11:14 #5
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
экономия "на спичках"...поменяй масло и фильтр....скорей всего проблема в мехатронике..имхо
Старый 18.12.2013, 07:34 #6
я тоже сейчас склоняюсь к этому!
поменять масло с фильтром, за одно поставлю новый адаптор и поменяю эластич.муфту
Старый 18.12.2013, 13:35 #7
Это надо было сделать сразу
Старый 19.12.2013, 20:31 #8
Аватар для Andryxa-009
Сказал спасибо: 7
Авто: BmW E65 2003 730d
может гидромуфта как вариант!у меня на крузаке так же было!снял муфту а от туда лепестки повыподали!заменил всё норм поехала!если жижу в коробасе меняеш то с гидромуфты она не сольётся!я делал так на радиатор который на коробке идут 2 шланга подача и обратка!сливаеш старое сколько выльется заливаеш новое до отверстия!нужен ещё погружной насосик или нагнетатель хороший!с обратки шланг в ведро и заводиш а напарник очень быстро качает(очень быстро)как с обратки пойдёт нормального цвета жижа!глуши!доливаеш стакан примерно!заводиш,проверяеш по скоростям переключаеш и сё!так жижа и в гидромуфте заменится!
Andryxa-009 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2013, 00:19 #9
Сообщение от Andryxa-009 Посмотреть сообщение
cпасибо, возьму сразу и муфту!
Старый 20.12.2013, 10:35 #10
Аватар для baikerr36
Сказал спасибо: 50
Поблагодарили 13 раз(а) в 13 сообщениях
Авто: Х 5
Вооюще в первую очередь проверить уровень масла-потом сделать диагностику нормальную, а потом уже гадать -то ли ето толи то Бублик если на контрактной должен быть новый или на крайний случай ремонтный. Ну и тоже смотря какая сама контрактная коробка где делали и что делали.
Дорога-это ЖИЗНЬ
baikerr36 вне форума   Ответить с цитированием
АКПП на Е38 2001 - Проблемы с гидротрансформатором Maharadja Ремонт и эксплуатация BMW 32 04.11.2013 21:41
проблемы с АКПП Х5 е53 2004 г.в. Сергей Малый Ремонт и эксплуатация BMW 8 17.06.2013 21:13
Неплохая статейка про АКПП БМВ dmitr24 Ремонт и эксплуатация BMW 7 08.05.2013 23:09
проблемы с акпп люди помагите!!!!!!!!!! prog Ремонт и эксплуатация BMW 9 02.11.2010 22:15
Часовой пояс GMT +3, время: 23:39.
