| | #1 |
| Новичок Регистрация: 01.01.2013
проблема, стала вылетать передача и сама ставится на нейтраль, при резком разгоне сильные толчки и при торможении пинки, неужели все похо?((( Последний раз редактировалось bearcub64; 16.12.2013 в 07:15. |
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 23.10.2010
Сказал спасибо: 7
В вопросе уже содержится ответ. А какой именно ответ ожидается получить на форуме, неужели что все замечательно, ездим дальше? ![]() Надо бы диагностику сделать.
__________________ Разница между теорией и практикой на практике гораздо больше, чем в теории. |
| | #3 | |
![]() На самом деле, было бы побольше инфы - написать проблему займет 10 секунд, но ТС "похо"...
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём ![]() АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО | |
| | #4 | |
коробка была заменена на контрактную, т.к старая просто развалилась ![]() из-за ограничиных финансов на тот момент оставили оригинальное масло и фильтр в ней(( | |
| | #5 |
| Абориген Регистрация: 11.04.2011
Сказал спасибо: 33
| | #6 |
| | #7 | |
| | #8 |
| Новичок Регистрация: 05.06.2013
Сказал спасибо: 7
может гидромуфта как вариант!у меня на крузаке так же было!снял муфту а от туда лепестки повыподали!заменил всё норм поехала!если жижу в коробасе меняеш то с гидромуфты она не сольётся!я делал так на радиатор который на коробке идут 2 шланга подача и обратка!сливаеш старое сколько выльется заливаеш новое до отверстия!нужен ещё погружной насосик или нагнетатель хороший!с обратки шланг в ведро и заводиш а напарник очень быстро качает(очень быстро)как с обратки пойдёт нормального цвета жижа!глуши!доливаеш стакан примерно!заводиш,проверяеш по скоростям переключаеш и сё!так жижа и в гидромуфте заменится!
| | #9 | |
| | #10 |
| Участник тусовки Регистрация: 12.11.2009
Сказал спасибо: 50
Поблагодарили 13 раз(а) в 13 сообщениях
Вооюще в первую очередь проверить уровень масла-потом сделать диагностику нормальную, а потом уже гадать -то ли ето толи то Бублик если на контрактной должен быть новый или на крайний случай ремонтный. Ну и тоже смотря какая сама контрактная коробка где делали и что делали.
__________________ Дорога-это ЖИЗНЬ |
| Неплохая статья об АКПП | Tyler | Ремонт и эксплуатация BMW | 89 | 11.01.2017 20:20 |
| АКПП на Е38 2001 - Проблемы с гидротрансформатором | Maharadja | Ремонт и эксплуатация BMW | 32 | 04.11.2013 21:41 |
| проблемы с АКПП Х5 е53 2004 г.в. | Сергей Малый | Ремонт и эксплуатация BMW | 8 | 17.06.2013 21:13 |
| Неплохая статейка про АКПП БМВ | dmitr24 | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 08.05.2013 23:09 |
| проблемы с акпп люди помагите!!!!!!!!!! | prog | Ремонт и эксплуатация BMW | 9 | 02.11.2010 22:15 |
