проблемы с АКПП или неизвестно с чем Привет любители бмв.подскажите пожалуйста у меня возникли проблемы. 2 месяца никто не может определить неисправность.Бмв Е60,мотор М54 2004г.проблема в следующем.при движении на машине первые минут 5 проблем ни каких не возникает.потом начинают прыгать обороты где-то на 200-300 оборотов ну и соответственно дергается автомобиль.особенно это проявляется при движении в натяг или в бугор.когда скорость постоянна дерганье почти проподает.скорости переключаются мягко без ударов.был в автодоме ничего не нашли.меняли насос,расходомер,свечи,проверяли катализато,предлогали обновить прошивку,хотя ПО обновления не требовала.Что делать? |
Привет! Лямда зонт скорее всего хандрит! |
а причем тут лямда,как он может так влиять на мотор? |
т.е. на холодную машина едет без проблем?правильно понял? |
ну на холодную это минут 5 |
а форсунки в каком состоянии? снимал? смотрел? |
При движении авто в натяг или в гору изменяется нагрузка на дв-ль и появляются проблемы, думаю причина в составе смеси при изменении нагрузки на дв-ль. Проверь давление топлива и подсосы. |
И ещё. Попробуйте закрепить манометр на длинном шланге под щётку на лобовом стекле и проверить давление во время движения под нагрузкой. |
На месте автомобиль работает отлично.набирает обороты отлично без проблем.насос кстати новый.а не может гидротрансформатор. |
Если дергается начиная с 40 км то скорее всего блокировка бублика. Попробуй, когда дергается переключится в спорт не меняя скорости, если обороты подымятся и дергатся перестанет то он :nod: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 19:28. |
