проблемы с акпп люди помагите!!!!!!!!!!
Старый 30.10.2010, 22:32 #1
Авто: bmw 520i e34
Question проблемы с акпп люди помагите!!!!!!!!!!
у меня бэха 520 е34 м50 (бензин) акпп 5 hp 18
у меня проблемы с акпп начались сравнитильно недавно, завёлся еду, переключения мягкие без всяких рывков и ударов 1,2,3,4 а пятая начинает вылитать. ну ето ладно продалжаю движение не доходя до 5 передачи вдруг каробка выдает ошибку и переключается в аворийный режим (еду на 4 скорости) заглуш постаю немного заважу и все в норме. и опять через некаторое время павтояится. делал диагностику выдала ошибка номер 100 monytoring giar. у нас некто неможет расшифровать ету ошбку. все датчики в норме.
ПАМЕГИТЕ ПОЖАЛУИСЙТА:confused :
prog вне форума
Старый 30.10.2010, 23:31 #2
Из интернета:
ДЕФЕКТНЫЙ СИГНАЛ ДАТЧИКА СКОРОСТИ, ИЛИ ИНФОРМАЦИЯ О СКОРОСТИ
ПЕРЕДАЧИ ИМЕЕТ СЛИШКОМ ВЫСОКОЕ ЗНАЧЕНИЕ.
ТАКЖЕ ВОЗМОЖНО, ЧТО МУФТА ЯВЛЯЕТСЯ ДЕФЕКТНОЙ.
ПРОГРАММА КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ: МЕХАНИЧЕСКАЯ АВАРИЙНАЯ ПРОГРАММА....
проверь контакт разьема АКПП - возможно, просто окисление, грязь.
prog (01.11.2010)
Старый 30.10.2010, 23:32 #3
+ [Только для зарегистрированных...] такая же проблема
monitoring gear
Последний раз редактировалось Tyler; 30.10.2010 в 23:33.
Старый 30.10.2010, 23:40 #4
Авто: e36
переводится "ошибка контроля передачи"
Если у вас ни кто не может расшифровать ошибку, как они ремонтировать коробку собераются,не советую к таким спецам доверять машину.а так может фрикциончики шалят.
ПавелП вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2010, 22:05 #5
Авто: bmw 520i e34
да я сам не понемаю что за специ весь ород обехал некто понять не может вот и решл сам разобратся.!
prog вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2010, 22:21 #6
Сказал спасибо: 43
Поблагодарили 22 раз(а) в 11 сообщениях
Авто: r1200st, g650gs sertao
Сообщение от prog Посмотреть сообщение
Привет, действительно посмотри контакты, или же замена датчика скорости, так уже было у знакомых.
alfa67 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2010, 17:11 #7
Авто: bmw 520i e34
спасибо! кантакты проверил (фишку на коробке ) вроде все в норме а датчик какой именно насколько я знаю их там 2
Последний раз редактировалось prog; 02.11.2010 в 17:12.
Старый 02.11.2010, 19:24 #8
Авто: ГАЗ М20А
10* ошибки это проскальзывание фрикционов, соответственно смотреть состояние масла, если горелое, то ремонт коробки с заменой всех фрикционов и резинок
Старый 02.11.2010, 21:35 #9
Авто: bmw 520i e34
понимаеш машину я взял недавно! а старые хозяева масло поменяли незадолго до продажи поэтому я незнаю в каком оно было состоянии, нынешнее масло сливал нюхал ничего необычнова масло как масло без всяких запохов и цвет нормальный.... некто незнает где можно заказать фрикционные кольц??? икакие резинки нужно заменить??? подскажите и если у кавонибудь монуал на русском по каробе 5НР18??
Старый 02.11.2010, 22:15 #10
Сказал спасибо: 7
Поблагодарили 71 раз(а) в 63 сообщениях
Авто: бмв 520i
Киты для ремонта и фрикционы можно посмотреть здесь: [Только для зарегистрированных...]
Любой грамотный механизм перед окончательной смертью - достанет своим нестандартным поведением.
Matiy Loh вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Matiy Loh за это сообщение:
prog (04.11.2010)
Смешные рассказы Mik78 Общение и флуд 400 27.06.2015 12:42
проблемы с АКПП Х5 е53 2004 г.в. Сергей Малый Ремонт и эксплуатация BMW 8 17.06.2013 21:13
Неплохая статейка про АКПП БМВ dmitr24 Ремонт и эксплуатация BMW 7 08.05.2013 23:09
Для поднятия настроения ... Gas Gas Общение и флуд 166 26.09.2012 00:19
Часовой пояс GMT +3, время: 21:16.
