30.10.2010, 22:32 | #1 |
Новичок Регистрация: 28.10.2010
Откуда: pavlodar Авто: bmw 520i e34 | проблемы с акпп люди помагите!!!!!!!!!!
у меня бэха 520 е34 м50 (бензин) акпп 5 hp 18 у меня проблемы с акпп начались сравнитильно недавно, завёлся еду, переключения мягкие без всяких рывков и ударов 1,2,3,4 а пятая начинает вылитать. ну ето ладно продалжаю движение не доходя до 5 передачи вдруг каробка выдает ошибку и переключается в аворийный режим (еду на 4 скорости) заглуш постаю немного заважу и все в норме. и опять через некаторое время павтояится. делал диагностику выдала ошибка номер 100 monytoring giar. у нас некто неможет расшифровать ету ошбку. все датчики в норме. ПАМЕГИТЕ ПОЖАЛУИСЙТА:confused : |
30.10.2010, 23:31 | #2 |
Админ Регистрация: 07.09.2008
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,552 раз(а) в 1,957 сообщениях
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки |
Из интернета: ДЕФЕКТНЫЙ СИГНАЛ ДАТЧИКА СКОРОСТИ, ИЛИ ИНФОРМАЦИЯ О СКОРОСТИ ПЕРЕДАЧИ ИМЕЕТ СЛИШКОМ ВЫСОКОЕ ЗНАЧЕНИЕ. ТАКЖЕ ВОЗМОЖНО, ЧТО МУФТА ЯВЛЯЕТСЯ ДЕФЕКТНОЙ. ПРОГРАММА КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ: МЕХАНИЧЕСКАЯ АВАРИЙНАЯ ПРОГРАММА.... проверь контакт разьема АКПП - возможно, просто окисление, грязь.
__________________ Чат по кодированию, программированию, дооснащению BMW в Telegram: https://t.me/bmwpostforum BMW INPA | BMW ICOM | BMW Scanner | Ключи BMW | BMW CAN filter (cic retrofit adapter) | Отключение BMW EGR / DPF | Ноутбуки для диагностики Сканеры для диагностики BMW Инструкции, мануалы к БМВ бесплатно BMW & MINI: TIS, ЕТК, ЕТМ, KSD, WDS, DIS, EBA и другие полезные программы |
Сказал Спасибо Tyler за это сообщение: | prog (01.11.2010) |
30.10.2010, 23:32 | #3 |
+ monitoring gear
__________________ Чат по кодированию, программированию, дооснащению BMW в Telegram: https://t.me/bmwpostforum BMW INPA | BMW ICOM | BMW Scanner | Ключи BMW | BMW CAN filter (cic retrofit adapter) | Отключение BMW EGR / DPF | Ноутбуки для диагностики Сканеры для диагностики BMW Инструкции, мануалы к БМВ бесплатно BMW & MINI: TIS, ЕТК, ЕТМ, KSD, WDS, DIS, EBA и другие полезные программы Последний раз редактировалось Tyler; 30.10.2010 в 23:33. |
30.10.2010, 23:40 | #4 |
Новичок Регистрация: 30.07.2009
переводится "ошибка контроля передачи" Если у вас ни кто не может расшифровать ошибку, как они ремонтировать коробку собераются,не советую к таким спецам доверять машину.а так может фрикциончики шалят. |
01.11.2010, 22:21 | #6 |
Участник тусовки Регистрация: 25.08.2009
Сказал спасибо: 43
Поблагодарили 22 раз(а) в 11 сообщениях
02.11.2010, 17:11 | #7 |
спасибо! кантакты проверил (фишку на коробке ) вроде все в норме а датчик какой именно насколько я знаю их там 2 Последний раз редактировалось prog; 02.11.2010 в 17:12. |
02.11.2010, 19:24 | #8 |
Абориген Регистрация: 09.04.2010
10* ошибки это проскальзывание фрикционов, соответственно смотреть состояние масла, если горелое, то ремонт коробки с заменой всех фрикционов и резинок
02.11.2010, 21:35 | #9 |
понимаеш машину я взял недавно! а старые хозяева масло поменяли незадолго до продажи поэтому я незнаю в каком оно было состоянии, нынешнее масло сливал нюхал ничего необычнова масло как масло без всяких запохов и цвет нормальный.... некто незнает где можно заказать фрикционные кольц??? икакие резинки нужно заменить??? подскажите и если у кавонибудь монуал на русском по каробе 5НР18?? |
02.11.2010, 22:15 | #10 |
Завсегдатай Регистрация: 14.09.2010
Сказал спасибо: 7
Поблагодарили 71 раз(а) в 63 сообщениях
__________________ Любой грамотный механизм перед окончательной смертью - достанет своим нестандартным поведением. |
Сказал Спасибо Matiy Loh за это сообщение: | prog (04.11.2010) |
Закладки |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
Неплохая статья об АКПП | Tyler | Ремонт и эксплуатация BMW | 89 | 11.01.2017 20:20 |
Смешные рассказы | Mik78 | Общение и флуд | 400 | 27.06.2015 12:42 |
проблемы с АКПП Х5 е53 2004 г.в. | Сергей Малый | Ремонт и эксплуатация BMW | 8 | 17.06.2013 21:13 |
Неплохая статейка про АКПП БМВ | dmitr24 | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 08.05.2013 23:09 |
Для поднятия настроения ... | Gas Gas | Общение и флуд | 166 | 26.09.2012 00:19 |
