проблемы с Е39 520i
Старый 10.07.2012, 20:21 #41
Аватар для plita-m50
Сказал спасибо: 29
Авто: bmw 320i e36 m52; e38 7
корвин,твое предложения
plita-m50 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2012, 20:36 #42
Аватар для Кристиночка
мальчики, датчик коленвала рабочий, менялся не так давно, диагностика после замены датчика была проведена и показала что не работает лямбозонд второй ряд, так как катализатора и пламягасителей на машине нет то это вполне нормально, что касается насоса и давления насос рабочий выдает 3 атмосферы, как вариант могу еще пару насосов поставить и померить давление, только ни чего не изменится. а без датчика коленвала машина будет заводиться только не очень хорошо.
Кристиночка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2012, 20:41 #43
Сказал спасибо: 29
давление насоса должно быть 6кг. А на рампе 3,но не как не 3 на насосе
Старый 10.07.2012, 20:43 #44
Аватар для корвин
Сказал спасибо: 7
Авто: е39м54в25 2002
Сообщение от plita-m50 Посмотреть сообщение
человек поменял фильтра,и началась такая вот картина.....Предположить,что накрылся бензонасос, можно конечно,но вряд ли. двигатель м52,значит регулятор топлива стоит на рампе,и грешить,что виноват топливный фильтр глупо. ДПКВ?......Но до этого то все работало ведь! Верить,что это роковое совпадение,можно конечно,в жизни бывает всякое. Но как то с трудом верится.Кристина поменяла воздушник.... Если снимался воздуховод,могли запросто перерезать его хомутом,когда затягивали.....Как вариант,на холостых взять баллон очистителя карбюратора и на работающем двигателе уливать им впускной коллектор и смотреть за изменениями в работе двигателя. Если есть подсос,двигатель начнет колбасить. По "пузырям" найдется и подсос воздуха.
Не забудьте одеть маску.Сегодня на улице искренне.
корвин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2012, 20:43 #45
Андрей, газовое оборудование на машине не установленно. у меня действительно с сокращениями все плохо )))
Старый 10.07.2012, 20:45 #46
Аватар для корвин
Сказал спасибо: 7
Сообщение от Кристиночка Посмотреть сообщение
Кристина,при всем к Вам уважении,разочарую Вас. Без датчика коленвала машина не заведется никогда!!!!!!!!!! Это единственный датчик,без которого машина никогда не заведется.
Старый 10.07.2012, 20:46 #47
Аватар для корвин
Сказал спасибо: 7
Старый 10.07.2012, 20:48 #48
Андрей, я наверное повтарюсь, все соединения на хомутах я проверила, проверить сейчас есть ли подсос воздуха просто не реально, машина перестала заводиться (писала об этом ранее)
Старый 10.07.2012, 20:50 #49
Аватар для корвин
Сказал спасибо: 7
Т.Е в данный момент авто не заводится,я правильно понял? Стартер крутит,но ноль эмоций?
Старый 10.07.2012, 20:51 #50
Сказал спасибо: 29
заведётся,у меня заводилась
F10 Проблемы с печкой. Свист/Нагрев youngracing Ремонт и эксплуатация BMW 0 01.02.2014 11:23
520i e39 m52tu Расход уже 22 литра на сотню Переводчик Ремонт и эксплуатация BMW 16 24.07.2013 15:02
bmw 520i 86 года (битая) Stern Выбираем БМВ 7 28.07.2012 13:21
Часовой пояс GMT +3, время: 14:43.
