-   -   проблемы с Е39 520i (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/problemy-s-e39-520i-20352/)
Кристиночка 09.07.2012 20:25
после замены свечей все было нормально, фильтр сняла и началось (фильтр меняла в субботу)
Кристиночка 09.07.2012 20:47
после замены свечей все было нормально, а когда фильтр поменяла начались проблемы
bmw750 09.07.2012 20:53
Патрубок с ваздушного фильтра слетел или порвался.
Кристиночка 09.07.2012 20:55
патрубки все целые, я проверила
gena_igag 09.07.2012 21:07
провода к датчику массового расхода посмотрите
gena_igag 09.07.2012 21:08
или фильтр неправильно засунули-мало воздуха
Кристиночка 09.07.2012 21:19
все провода подключены, а на счет фильтра, машина сначала завелась и ехала, а только потом встала, значит воздуха хватало
gena_igag 09.07.2012 21:36
надо разбираться. так с наскока тяжело сказать. или где то воздух попадает неучтенный(гофра, соединения где хомуты) или старый фильтр был загажен и когда меняли-попала грязь в короб фильтра а оттуда на MAF (он же валюметр, датчик массового расхода воздуха)
корвин 09.07.2012 22:10
Сообщение от Кристиночка (Сообщение 198520)
попробуйте поставить назад тот фильтр,что был(если не выбросили конечно). Если все нормализуется,значит проблема в нем. Проверьте еще раз надежность крепления крышки корпуса фильтра(быть может неплотно или не до конца защелкнули. А MAF-датчик массового расхода воздуха,-стоит сразу за корпусом в.фильтра
Кристиночка 09.07.2012 22:14
спасибо завтра еще раз все проверю
Часовой пояс GMT +3, время: 01:24.
