проблемы с электроникой Х3
Старый 28.11.2010, 22:19 #1
По умолчанию проблемы с электроникой Х3
аккум. разрядился до нуля (видимо отжил свое + перепад температур)
Сняли (долго соображая, как открыть багажник. Потом открыли капот, подали напряжение в сеть, открыли багажник)
Потом была попытка завести через провода от другого аккум., разумеется неудачная. При этом стартер не вращался, но все фары и габариты мигали как на новогоней елке.
Потом купили и установили новый штатный аккумулятор 90 а.ч. и завели.
Полное впечатление, что башню у компъютера сорвало.
Правда, машина заводится и едет нормально (если по меркам ВАЗа, например) - но для такой машины как Х3 этого недостаточно.
Перечислять всякие косяки и неработающие датчики не буду, вопрос в следующем:
поможет ли грамотная профессиональная диагностика и перепрошивка, или может потребоваться замена электронных блоков?
lak7 вне форума
Старый 28.11.2010, 22:27 #2
Аватар для maximiliano80
Сказал спасибо: 125
Поблагодарили 355 раз(а) в 121 сообщениях
Авто: BMW E38
Сообщение от lak7 Посмотреть сообщение
да поможет
если только чего нить не кирдыкнулось пока прикуривали
maximiliano80 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2010, 22:32 #3
термин "прикуривали" вроде как не канает, поскольку просто ЗАВОДИЛИ от другого аккум. , длинными проводами.
хотя каждый кажется вкладывает свой смысл в это слово "прикуривание"
lak7 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2010, 22:41 #4
Сказал спасибо: 125
Авто: BMW E38
Да какая разница,от машины или аккума,при подключении проводов проскакивает искра на клемах,не берусь утверждать на сто процентов,но бывает этого достаточно, что бы организовать какой нить сбой.
Старый 28.11.2010, 23:41 #5
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 98 раз(а) в 81 сообщениях
Авто: Пока пешеход...
Стирайте ошибки со всех блоков и катайтесь на здоровье!!
Брысь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2010, 14:02 #6
Аватар для *Spitfire*
Авто: BMW X3
Мне дилеры сказали, что нельзя отключать аккумулятор от машины даже если он сел.
При замене аккума необходимо подкючаться к выходам прикуривания под капотом доп. источник питания и только после этого менять основной аккумулятор..
________
жестковато ездить, но 3 литра чума.
*Spitfire* вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2010, 14:12 #7
Сказал спасибо: 14
Сообщение от *Spitfire* Посмотреть сообщение
Полный бред и развод на бабки.
Последний раз редактировалось Брысь; 29.11.2010 в 14:13.
Старый 29.11.2010, 15:20 #8
Авто: BMW X3
Сообщение от Брысь Посмотреть сообщение
Причем тут развод на бабки, сам то понял что написал?
Для избежания возникновения ошибок необходимо электро питание, которое просто так лучше не отключать..
________
Старый 29.11.2010, 16:42 #9
Сказал спасибо: 125
Авто: BMW E38
Диллеры много чего не нужного советуют.
Сколько аккумуляторов поменял не на одной бмв, на разных моделях,никогда никаких проблем(ошибок) не возникало,даже когда машина стояла без аккумулятора больше суток.
Сбросить ошибки можно путём снятия клемы с аккумулятора.(не во всех блоках конечно)
e34 M50 проблемы с электроникой }{@tt@6 Ремонт и эксплуатация BMW 25 12.06.2014 16:51
Проблемы с электроникой. Илья822 Ремонт и эксплуатация BMW 1 12.03.2014 10:50
Часовой пояс GMT +3, время: 12:43.
