-   -   Проблемы с ключом (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/problemy-s-klyuchom-23920/)
Архи 11.03.2013 15:16
надо было всего лишь инициализацию сделать и всё!
в смысле?
ключ можно склеить обратно, эт не проблема
Peter7 11.03.2013 15:30
Сообщение от Архи (Сообщение 251028)
в смысле?
В смысле заново прописать на открывание-закрывание машины.
Нагуглил по-быстрому:
"Производить инициализацию ключей с передатчиком, находясь в салоне автомобиля.
•Отпереть автомобиль с центрального замка и закрыть передние двери.
•На короткое время замкнуть и разомкнуть контакт R (ключ зажигания в положении 1 или 2) (максимум на 5 с). => Система готова к инициализации.
•Нажать и удерживать кнопку ”Отпирание” на ключе с передатчиком.
•Направить ключ с передатчиком в сторону антенны и в течение 10 секунд, удерживая кнопку ”Отпирание” нажатой, трижды коротко нажать на кнопку ”Запирание”. => В ключе генерируется новый код.
•Отпустить обе кнопки. => Путем запирания и отпирания центрального замка основной модуль сигнализирует об успешной инициализации ключа с передатчиком.
Для инициализации остальных ключей повторить всю процедуру начиная с пункта 3 (= нажать и удержать кнопку ”Отпирание” на ключе с передатчиком). Не изменять статус контакта R.
Замыкание контакта R ведет к отмене инициализации."
Архи 11.03.2013 15:38
аа.. такое уже читал, но там новый ключ прописывали
Peter7 11.03.2013 16:34
Сообщение от Архи (Сообщение 251033)
Старый точно так же можно, но надо ВСЕ ключи иметь под рукой и перепрописать заново.
romario1974 11.03.2013 16:54
Сообщение от Peter7 (Сообщение 251044)
7 Инициализация системы
Для того чтобы радиопередатчики могли поддерживать связь с автомобилем, нужно инициализировать каждый отдельный радиопередатчик с помощью принимающего модуля.
На каждый автомобиль можно инициализировать и использовать до четырех радиопередатчиков .
Так как каждый радиопередатчик имеет свой собственный код ключа, нужно, если, напр., добавляется один новый радиопередатчик, заново инициализировать все имеющиеся радиопередатчики.
Последовательность действий при инициализации:
1. Открыть центральный замок (ZV) автомобильным ключом.
2. Сесть в автомобиль и закрыть все двери.
3. Перевести одним из автомобильных ключей замок зажигания на короткое время в положение 1 и снова выключить. Продолжительность включения должна быть меньше 5 секунд, только в этом случае система готова к инициализации.
4. На радиопередатчике нажать кнопку 2 и удержать ее.
5. Нажать трижды кнопку 1 (в пределах 10 секунд). Кнопка 2 должна оставаться нажатой.
6. Отпустить кнопку 2.
7. Автоматическая система центрального управления замками сигнализирует "запиранием" и следующим сразу за ним "отпиранием" об успешной инициализации одного радиопередатчика.
.....это взято из TIS
romario1974 11.03.2013 16:57
....могу только добавить по пункту 3: после выключения зажигания, нужно ключ вынуть из замка зажиганияbeer
NUFLIN 11.03.2013 17:44
Ты удивишься - но эта процедура ПОЛНОСТЬЮ ИГНОРИРУЕТ принадлежность ключа - можно заставить ЛЮБОЙ ключ работать с любой машиной как передатчик ДУ (речь о сериях с е39 до е53 - 83, с системой EWS, и при совпадении частот) :cool:
Часовой пояс GMT +3, время: 15:27.
