Проблемы с ксеноном
Старый 08.06.2011, 08:43 #1
Авто: BMW 525 2004
По умолчанию Проблемы с ксеноном
Добрый день. вчера ехал домой по ночи фары горели нормально, заехал в город начала блымать правая фара. потом и вовсе потухла. Доехал до дома включил, зажглась, поработала с минуту потом поменяла цвет, начала блымать и потухла. Сегодня утром таже история. Лампочке кирдык или блоку розжига, может у кого была такая ситуация?
Vlad2012 вне форума
Старый 08.06.2011, 09:17 #2
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
поменяй местами блоки розжига и узнаешь,в чём проблема,по идее в лампочки нечему гореть,там нет никаких спиралей,просто со временем газ ксенон выгорает и свет начинает тускнеть...
Старый 08.06.2011, 10:02 #3
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Сообщение от Vlad2012 Посмотреть сообщение
Скорее лампочка...
Старый 08.06.2011, 10:09 #4
Аватар для victor540
Авто: Е39 540
Поменяла цвет - предсмертная агония лампы.
E39 540IA M62B44
Hyundai Accent 1,4 2008г.
Старый 08.06.2011, 10:30 #5
Авто: BMW 525 2004
Спасибо. А какой фирмы и какую лучше купить?
Vlad2012 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2011, 10:34 #6
Авто: Е39 540
Philips - температура свечения 4300 К.
E39 540IA M62B44
Старый 08.06.2011, 10:35 #7
Аватар для Evgeny
Сказал спасибо: 16
Osram, Philips. ИМХО
Старый 08.06.2011, 18:25 #8
Авто: ГАЗ М20А
Смотреть надо, что там стоит, если рестайл, то может быть лампа с блоком розжига, одним кусочком, тогда это дорого
Старый 08.06.2011, 23:19 #9
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Температуру свечения в Кельвинах выдает сама лампа. Т.Е. её возможность свечения максимальная. Если блок розжига не способен уже выдать этот розжиг - то и от этой лампы вы ничего не добьетесь. Менять надо блок розжига вместе с самой лампой. Так как садится инерность как самого газа в лампе (чаще всего), так и способность самого блока воспроизводить высокое напряжение. Проверяется просто по наблюдениям: Свечение при езде тусклое, но при включении фар поджиг хороший (т.е привключении есть вспышка а потом утухание и набор яркости свечения) - блок еще живой. Включаете свет - от то тухнет, то гаснет - сама лампа.
Старый 09.06.2011, 10:32 #10
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Стоит на скале маяк. То потухнет,то погаснет.
Вопрос : Через какой промежуток времени повторяются сигналы?
FRM2 AHL с неадаптивным ксеноном YayDoGeN Диагностика BMW | кодирование | программирование 12 09.01.2018 17:02
Часовой пояс GMT +3, время: 00:56.
