| | #1 |
| Новичок Регистрация: 03.06.2010
Добрый день. вчера ехал домой по ночи фары горели нормально, заехал в город начала блымать правая фара. потом и вовсе потухла. Доехал до дома включил, зажглась, поработала с минуту потом поменяла цвет, начала блымать и потухла. Сегодня утром таже история. Лампочке кирдык или блоку розжига, может у кого была такая ситуация?
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 07.02.2010
Сказал спасибо: 132
поменяй местами блоки розжига и узнаешь,в чём проблема,по идее в лампочки нечему гореть,там нет никаких спиралей,просто со временем газ ксенон выгорает и свет начинает тускнеть...
| | #3 |
| Абориген Регистрация: 01.12.2009
Сказал спасибо: 42
__________________ Тише едешь - никому не должен! Хочешь чтобы было хорошо?Сделай это сам! Despice divitias, si vis animo esse beatus! |
| | #9 |
| Абориген Регистрация: 19.07.2009
Сказал спасибо: 9
Температуру свечения в Кельвинах выдает сама лампа. Т.Е. её возможность свечения максимальная. Если блок розжига не способен уже выдать этот розжиг - то и от этой лампы вы ничего не добьетесь. Менять надо блок розжига вместе с самой лампой. Так как садится инерность как самого газа в лампе (чаще всего), так и способность самого блока воспроизводить высокое напряжение. Проверяется просто по наблюдениям: Свечение при езде тусклое, но при включении фар поджиг хороший (т.е привключении есть вспышка а потом утухание и набор яркости свечения) - блок еще живой. Включаете свет - от то тухнет, то гаснет - сама лампа.
__________________ Если у тебя есть возможность исправить последствия своей ошибки - значит ты сделал правильно! |
| | #10 |
Сказал спасибо: 42
Откуда: Москва Авто: Небэмэвэ | Стоит на скале маяк. То потухнет,то погаснет. Вопрос : Через какой промежуток времени повторяются сигналы?
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| FRM2 AHL с неадаптивным ксеноном | YayDoGeN | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 12 | 09.01.2018 17:02 |
