Проблемы с оборотами М40
Старый 28.06.2011, 19:11 #1
Аватар для michigan
Авто: bmw 316i e36
Exclamation Проблемы с оборотами М40
Проблема следующая - вся хрень началась недели две назад, после замены распредвала, рокеров и компенсаторов, до этого было но не так. Беда в чём: при заводе двигла на холодную обороты плавают,но не сильно, только стоит нажать на педаль газа - всё, будто не на газ а на тормоз жмёшь, пытается заглохнуть.Немного поработав на прогретом вроде всё ОК(хотя тяга не как было ранее). Набрав рабочую температуру минут через 5-10 будто двигатель поменяли, таже хрень как и на холодную, не хочет ехать. Проявляется это следующим образом - начинает выстреливать во впуск, как при неправильном зажигании (хотя зажигание выставляли по меткам).
Ещё, прежний хозяин предупреждал, что поездив по лужам во время дождя у него была такая хрень.
Грешу на ЛЯМДУ, так как заглянув увидел, что один провод оторван, вроде запаял. Недавно были дожди и всё мозго....во обострилось, опять полез к лямде, от резинки на штекере ни чего не осталось и все 4 провода были в воде. Снял, просушил - таже песня.
Читал темы этого рода на форуме, но так и единого вывода нет.
В общем такой вопрос - может так влиять лямда? или искать в другом месте?
michigan вне форума
Старый 28.06.2011, 19:59 #2
Авто: ГАЗ М20А
как бы лямда влияет на состав смеси. показания смотреть надо
Вобще похоже на бедную смесь или брешущий расходомер
Про выставление зажигания на М40, это в приколы пожалуйста.
Старый 28.06.2011, 20:02 #3
Аватар для Lord89
Сказал спасибо: 18
Авто: BMW X-5 4,8 E-70
не перестаю удивляться народу....выяснение причины мозгое*ва начинается с ДИАГНОСТИКИ!!!
лучше сделать и жалеть, чем жалеть о не сделанном!
но только с умом!
Lord89 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2011, 20:09 #4
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Сообщение от Lord89 Посмотреть сообщение
Чего-то не совсем понял... За диагностику или против?
Старый 28.06.2011, 20:12 #5
Авто: 316I E36 1992г
Отключи лямбду и поездь, если изменения будут - она родимая.
faRRRaon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2011, 20:20 #6
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Тоже так думаю. Только не отключать - а менять. М40 очень чувствителен к составу регулирования лямбда-зондом.
Старый 28.06.2011, 20:47 #7
Аватар для michigan
Авто: bmw 316i e36
При отключеной лямбде что должнобыть? т.е. как я пойму?
michigan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2011, 20:54 #8
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
При отключенной лямбде будет вообще говно....
Старый 28.06.2011, 20:59 #9
Аватар для michigan
Авто: bmw 316i e36
а если щас уже гавно? пол часа назад машину в гараж еле загнал.Относительно прогретая, на холостых боле менее,стоит нажать на газ ЖОПА обороты падат почти до 100 и начинает колбасить, на газ не реагирует
Старый 28.06.2011, 21:05 #10
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
А проверить обычным тестером сигналы лямбды тяжело что-ли? И на такой машине, если уж на то пошло, можно проверить все датчики обычным тестером. Работать головой надо, а не ждать советов! Советы иногда приводят к катастрофическим последствиям....
Проблемы с холостыми оборотами amb Ремонт и эксплуатация BMW 5 14.12.2011 20:24
Проблемы после снятия и чистки дроссельной заслонки ART_K Диагностика BMW | кодирование | программирование 3 16.06.2011 09:19
проблемы с оборотами на ходу!!! STRELOK Диагностика BMW | кодирование | программирование 13 21.09.2009 18:07
Часовой пояс GMT +3, время: 20:27.
