помогите кто нибудь буду очень благодарен проблема в следуючем: я как-то помыл машину на мойки не открывая капота после чего выехал и начались провалы а при торможении на светофоре заглох еле как завел проехал метров 500 и опять заглох и все завести не мог когда открыл капот то в раёне предохранителей начело что-то жужать и в раёне мотора какие-то пощёлкивания [на мой взгляд ето была дросельная заслонка] но завести не мог.
Отвезли в гараж теперь заводится но при работе двигателя на холостых с 1000 провалом падает практически до 0 пытаясь заглохнуть но потом резко прыгает до 1500 плавно опускается до 1000 и всё повторяется стабильно с интервалом в 15-25 секунд . А при езде начинаются провалы в 0,1-0,2 секунды и при торможении на светофорах пытается заглохнуть но я стараюсь не довать догазовкой. но иногда не успеваю и машина глохнет . Ездить невозможно еще раз блогодарен. |
