проблемы с печкой Е38
Старый 05.12.2017, 06:27 #1
Аватар для nursE34
Авто: Бмв е34
По умолчанию проблемы с печкой Е38
Доброго времени суток, дайте совет неделю назад лопнул радиатор печки, сняли оказалось у меня стоит радиатор сименс,не климат контроль обычные крутилки, искал нигде не нашел этот радиатор, поставили полностью алюминиевый валео от е39, по размерам точно такой же, поставили собрали обратно теперь вылезла другая проблема, с водительской стороны дует горячий воздух а с пассажирской холодный, на больших оборотах и пассажирский дует горячий, на холостых обратно холодный, доп помпа клапана работают, в чем может причина такой работы? трубки подходящие к радиатору печки горячие, выход тоже горячий.
nursE34 вне форума
Старый 05.12.2017, 09:06 #2
Аватар для boomer123433
Клапана печки моросят
Отправлено с моего SM-A310F через Tapatalk
boomer123433 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2017, 09:07 #3
Там резинки умирают,только под замену!
Старый 05.12.2017, 14:27 #4
Авто: ГАЗ М20А
Радиатор новый? Может быть банально забит. Так при замене могли не подключить шлейф к приводу заслонки или что-то с датчиком температуры.
Ну и банально радиатор другого размера и воздух идёт в обход него.
Диагностикой смотреть температуру половинок радиатора и ошибки
И очень слабо верится что нет радиатора в продаже, под заказ у дилера точно есть.
Хотя если там крутилки, то просто что-то с приводом заслонки, движок там вроде только на внешней\внутреней циркуляции
Последний раз редактировалось mike880; 05.12.2017 в 14:30.
F10 Проблемы с печкой. Свист/Нагрев youngracing Ремонт и эксплуатация BMW 0 01.02.2014 11:23
BMW е39 м52 1997г проблемы с печкой Sanek K Ремонт и эксплуатация BMW 8 02.10.2013 22:22
e34 проблемы с печкой и перегрев двигателя м50 pipez Дизель-клуб 3 31.10.2012 14:50
проблемы с печкой е 36 alex_vip8282 Помойка 1 30.01.2012 11:34
Проблемы с печкой Tigra Ремонт и эксплуатация BMW 48 31.08.2010 22:27
Часовой пояс GMT +3, время: 21:05.
