Доброго времени суток, дайте совет неделю назад лопнул радиатор печки, сняли оказалось у меня стоит радиатор сименс,не климат контроль обычные крутилки, искал нигде не нашел этот радиатор, поставили полностью алюминиевый валео от е39, по размерам точно такой же, поставили собрали обратно теперь вылезла другая проблема, с водительской стороны дует горячий воздух а с пассажирской холодный, на больших оборотах и пассажирский дует горячий, на холостых обратно холодный, доп помпа клапана работают, в чем может причина такой работы? трубки подходящие к радиатору печки горячие, выход тоже горячий.
