Описание темы:Что делать?
Проблемы с системой охлаждения
Старый 10.05.2011, 17:25 #81
Авто: бмв 316i Е36 (м40,91г.)
Тиберий, спасибо, что откликнулся!!! Все починил. Материал тройника пластмасса, поэтому придумывать что либо бесполезно. Купил новый (200 р.) и поменял.
ln2306 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2012, 15:22 #82
Авто: БМВ 520
Выручайте что такое не пойму . бмв520. бензин. перегревается .завожу начинает греться нормально ,радиатор тёплый печка дует тёплым воздухом . Прогревается начинает остывать радиатор ,печка переходит на холодный воздух,и самое главное начинает из бачка гнать воду и стрелка за считаные минуты уходит в красную зону .
Pablik1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2012, 15:26 #83
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Сообщение от Pablik1 Посмотреть сообщение
520 разные бывают Что до этого делали?
Возможно пробка воздушная, термостат, крышка бачка....
Старый 19.12.2012, 15:27 #84
Гoсть
Сообщений: n/a
Термостат -помпа-прокладка-головка блока .
Старый 19.12.2012, 16:22 #85
Авто: БМВ 520
спасибо что откликнулись . 520е34 .2,0 .термостат выкинул . но на газы это точно не похоже . на холодную то не идут . жидкость в бачке не поднимается .а когда нагревается беда .
Старый 19.12.2012, 16:28 #86
Авто: БМВ 520
а кстати . кто продувал радиатор . когда в тонкий патрубок дую нижний ,воздух идёт только через горловину . так и должно быть или воздух должен идти через все выходы ?
Старый 20.12.2012, 07:17 #87
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
термостат зря выкинул.... Двигатель М50 ?
Старый 20.12.2012, 09:15 #88
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
а помпа гоняет нормально?с перепускного в бачке течет?нигде не ссыт?где стык патрубков с печкой все в норме?термостат надо поставить!
Arbeit macht frei...
Старый 20.12.2012, 18:35 #89
Гoсть
Сообщений: n/a
спасибо всем за советы . пробочка была наверное .на заведённую выкрутил развоздушку с радиатора и дал поработать . машина из за отсутствия термостата на 150 км ч вообще не греется
Старый 20.12.2012, 18:36 #90
Гoсть
Сообщений: n/a
всё стало в норму ,
Помогите с системой охлаждения!!!! Милисенда Ремонт и эксплуатация BMW 78 29.08.2014 11:41
Помогите! Проблемы с системой охлаждения))) Саня_067 Ремонт и эксплуатация BMW 6 06.06.2012 03:53
проблемы с циркуляцией охлаждения Mishanja_T34 Дизель-клуб 9 11.01.2012 01:00
BMW X5 проблемы с системой охлаждения chmel Ремонт и эксплуатация BMW 16 16.12.2011 16:53
Проверка герметичности между системой охлаждения и камерой сгорания Tyler 17 Охлаждение 1 06.07.2010 15:50
Часовой пояс GMT +3, время: 09:11.
