-   -   Проблемы с телефоном в BMW 525i e39. (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/problemy-s-telefonom-v-bmw-525i-e39-7222/)
lence 29.06.2010 18:17
Добрый день форумчанам!!!!
Помогите с проблемкой с бортовым телефоном в BMW 525i e39 2000г.
Телефон не включается, такое ощущение что сел аккумулятор, но точно не знаю. Как проверить в чем проблема?
Прошу прощения за неполную информацию, т.к. проблема не с моей машиной, о проблеме знаю со слов хозяина.
Заранее всем спасибо за ответ!!!!
Nor_Who 29.06.2010 19:16
я так понимаю речь идёт о беспроводной трубке Сименс Бит 2, для начала поставь в него обычные алкалайновый батарейки, чтобы убедится в работоспособности трубки, если включится, то проверить её связь с машиной в противном случае сделать согласование трубки с машиной.
Если всё получилось замечательно, то купить аккумуляторы, их немного подзарядить в зарядном устройстве и потом ставить в трубку, ну а дальше уже трубка в блок-держателе сама будет их дозаряжать.
kovr 23.07.2010 15:28
решил свой реанимировать, тоже проблемы . акумы однозначно надо менять, если телефон пол года не находился в режиме зарядки.
Кто подскажет? Так же Е39 , вставляю симку пишет Karte Eingeben. я так понимаю вставить карту надо
но она то стоит и телефон на другой симке работал год назад. что может быть?
kovr 23.07.2010 15:53
и еще вопрос подскажите контакты симки к верху должны быть или к низу ?
Nikk 23.07.2010 16:16
контакты к низу. попробуй другого оператора вставь
vad333 25.08.2010 22:29
Сообщение от Nikk (Сообщение 63268)
а в моем контакты к верху
Ze32 26.08.2010 09:46
Народ, у кого нибудь есть инструкция по эксплуатации проводного телефона Nokia, не могу разобраться как включить громкую связь?:confused: (е39 97г.)
Ze32 29.08.2010 13:18
Antoxa555 16.09.2010 09:41
Люди а подскажите пожалуйста а симка куда воше вставляется ???? Трубка сименс беспроводная, машина бмв е39 530. На трубке никаких прорезей нет, когда включаешь нарисован значек симки и не одна кнопка не работает.
Slitch 16.09.2010 18:55
Сообщение от Zahar032 (Сообщение 68809)
когда трубка лежит, то должна работать громкая связь, как только ее снимешь переключится на трубку.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:59.
