У меня машина работает нормально. немного неровно работает. и звук дизельный. бывает временами перестает |
блок надо ещё как то закодировать |
блок закажу.как закодировать блок? через DIS можно закодировать? что то я на своём помню там вроде кнопка кодирование не активна |
не знаю,я не чего не кодировал,просто заменил блок и все машина работает нормально,ошибок по велву нет:confused::shock: |
А симптомы были какие? |
Привет!!!большой процент выхода из строя эл.двигателя,надо померить сопротивление между обмоткой и корпусом,должен быть обыв |
двигатель рабочий проверял. грешу или на блок или датчик |
попробуй сделать следующее: на холодную включи зажигание,но не запускай двигатель и жди примерно 30-40сек должен сработать мотор велва,если не сработает то повтори попытку.Он делает тест запоминания упоров таким образом,мне мастер сказал что после замены блока надо сделать адаптацию запоминания упоров таким образом |
| Часовой пояс GMT +3, время: 02:16. |
