Проблемы с запуском стартера BMW e39 535
Старый 21.01.2015, 13:04 #1
Аватар для ДмитрийБорисов
Авто: BMW E39 535
По умолчанию Проблемы с запуском стартера BMW e39 535
Доброго времени,
У меня проблема с BMW e39 535, последнее время машина не хочет заводиться. Вставляешь ключ поворачиваешь его, а ничего не происходит за исключением стука однократного в районе стартера. Стартер не сгорел, точно работает. В связи с этими проблемами я её бросил на месяц и не занимался ею, потом пришел и вуаля, машина завелась отлично! Но спустя некоторое время и нескольких запусков опять отказывается заводится.
Подскажите куда лезть, чтоб исправить?
Если пить чай ровно 125 лет, то можно долго прожить.
ДмитрийБорисов вне форума
Старый 21.01.2015, 13:09 #2
Сказал спасибо: 15
Убедится с начала в том что управление на стартер точно приходит а потом снимать стартер и вскрытие покажет.
Старый 21.01.2015, 19:41 #3
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 33 раз(а) в 33 сообщениях
Авто: bmw 320i F30 2013
бендекс, скорее всего, срабатывает через раз.
kvowik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2015, 21:13 #4
Аватар для krig
Авто: BMW 3 Е46 1999 г.
1. Плохой контакт провода массы с двигателем.
2. Плохой контакт в замке зажигания провода управления стартером.
3. Щетки неплотно прилегают к коллектору ("зависли" либо износились).
4. Дефект втягивающего реле.
krig вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2015, 21:48 #5
Сказал спасибо: 14
Сообщение от krig Посмотреть сообщение
выбирай. Нужна сперва диагностика, проверь питание идет или нет, а потом уже стартер, ну и соответсвенно ремкомплект.
У меня у коллеги F30 2.0d 2014 (у меня такая же тока бензин) привез елочку под новый год домой, ехал по слякоти и дождю с открытым багажником и начались танцы с бубнами, в багажнике под обшивкой блок предохранителей и электроники до чертиков, и там все от влаги по окислялось, он встретил новый год, а 3-го января машинка его поздравила, эвакуатором, но щас все сделали, теперь гоняет. Все банально просто, влага.
Старый 19.02.2015, 11:46 #6
Не, уверен, но... Попробуй завести перемкнув стартер на прямую ( не забудь включить зажигание ), если будет крутить нормально, то как вариант - подгорели контакты в замке зажигания.
Семён Семёныч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2015, 00:17 #7
Авто: ГАЗ М20А
В евс реле нередко дохнет, через него идёт на втягивающее, симптомы похожие
Электросхемы BMW (WDS, ETM) Tyler Развитие проекта 438 27.08.2025 14:35
Часовой пояс GMT +3, время: 04:04.
