| | #1 |
| Новичок Регистрация: 21.01.2015
Доброго времени, У меня проблема с BMW e39 535, последнее время машина не хочет заводиться. Вставляешь ключ поворачиваешь его, а ничего не происходит за исключением стука однократного в районе стартера. Стартер не сгорел, точно работает. В связи с этими проблемами я её бросил на месяц и не занимался ею, потом пришел и вуаля, машина завелась отлично! Но спустя некоторое время и нескольких запусков опять отказывается заводится. Подскажите куда лезть, чтоб исправить?
__________________ Если пить чай ровно 125 лет, то можно долго прожить. |
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 04.04.2010
Сказал спасибо: 15
Убедится с начала в том что управление на стартер точно приходит а потом снимать стартер и вскрытие покажет.
| | #4 |
| Новичок Регистрация: 18.03.2010
1. Плохой контакт провода массы с двигателем. 2. Плохой контакт в замке зажигания провода управления стартером. 3. Щетки неплотно прилегают к коллектору ("зависли" либо износились). 4. Дефект втягивающего реле. |
| | #5 | |
| Завсегдатай Регистрация: 01.01.2015
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 33 раз(а) в 33 сообщениях
У меня у коллеги F30 2.0d 2014 (у меня такая же тока бензин) привез елочку под новый год домой, ехал по слякоти и дождю с открытым багажником и начались танцы с бубнами, в багажнике под обшивкой блок предохранителей и электроники до чертиков, и там все от влаги по окислялось, он встретил новый год, а 3-го января машинка его поздравила, эвакуатором, но щас все сделали, теперь гоняет. Все банально просто, влага. | |
| | #6 |
| Новичок Регистрация: 06.12.2011
Не, уверен, но... Попробуй завести перемкнув стартер на прямую ( не забудь включить зажигание ), если будет крутить нормально, то как вариант - подгорели контакты в замке зажигания.
| Электросхемы BMW (WDS, ETM) | Tyler | Развитие проекта | 438 | 27.08.2025 14:35 |
| Ликвидация новых запчастей по закупке | АндрейСергеевич | Продажа запчастей BMW | 2 | 02.07.2024 16:26 |
| Выбираем BMW x5 e53 и e70 | Tyler | Каталог BMW, статьи | 81 | 05.10.2014 20:32 |
| BMW & MINI. TIS, ЕТК, ЕТМ, KSD, WDS, DIS, EBA и другие полезные программы бесплатно | Tyler | Инструкции, Мануалы BMW | 42 | 31.12.2013 19:07 |
