проблемы со спидометром!
Старый 06.10.2011, 22:46 #11
Сказал спасибо: 6
Поблагодарили 11 раз(а) в 10 сообщениях
Авто: BMW е38 750IL м73в54
чет я с дворниками не понял, у тебя в первом положении на ходу должна быть пауза, на втором положении на ходу паузы не должно быть... если есть пауза на втором поожении на ходу значит нету сигнала от датчиа ни где...
ищи обрыв, скрутка находится, не совсем под задним правым пассажиром, нужно отогнуть ковёр, там будет большой пучек проводов... в нём найди скрутку вроде з трёх проводов, цвет не помню, смотри по схеме..
Saimon750 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Saimon750 за это сообщение:
maikl777-86 (07.10.2011)
Старый 07.10.2011, 19:38 #12
Авто: е36 купе
Всем привет аналогичная проблема только на е36
по кузову 318is 94г а по двигателю М50В25однованосный
как раз после свапа через пару дней началась такая беда
На е36 никто не знает где проводка эта идёт?
По дворникам сразу заметил что второе положение работает как при остановке
Последний раз редактировалось Grinyay; 07.10.2011 в 19:42.
Grinyay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2011, 13:42 #13
Авто: бмв525м50
прозвонил всю проводку по салону до приборки обрыва нет!осталось только пробовать датчик заменить!не подскажете как его снимать?на сколько это сложно!
maikl777-86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2011, 20:46 #14
Авто: е36 купе
Сообщение от maikl777-86 Посмотреть сообщение
у меня всё вылечилось заменой самого датчика у меня его размолотило!Незнаю как на е38 на е36 два болта открутить(с зади редуктора! с ямы подлазил доступа особо не разгуляешься но маленькой трещёткой за 15 минут управился.
Последний раз редактировалось Grinyay; 09.10.2011 в 20:49.
Сказал Спасибо Grinyay за это сообщение:
maikl777-86 (11.10.2011)
Часовой пояс GMT +3, время: 09:58.
