чет я с дворниками не понял, у тебя в первом положении на ходу должна быть пауза, на втором положении на ходу паузы не должно быть... если есть пауза на втором поожении на ходу значит нету сигнала от датчиа ни где... ищи обрыв, скрутка находится, не совсем под задним правым пассажиром, нужно отогнуть ковёр, там будет большой пучек проводов... в нём найди скрутку вроде з трёх проводов, цвет не помню, смотри по схеме.. |
Всем привет аналогичная проблема только на е36 по кузову 318is 94г а по двигателю М50В25однованосный как раз после свапа через пару дней началась такая беда На е36 никто не знает где проводка эта идёт? По дворникам сразу заметил что второе положение работает как при остановке |
прозвонил всю проводку по салону до приборки обрыва нет!осталось только пробовать датчик заменить!не подскажете как его снимать?на сколько это сложно! |
| Часовой пояс GMT +3, время: 20:09. |
