прогнили пороги
Старый 23.03.2011, 19:44 #11
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
Сообщение от ASKET1627 Посмотреть сообщение
А пороги их готовыми покупают или из подходящего листа варят?
А это у кого какие руки. При Советской власти, когда ничего небыло, почти всё делали руками из лиса железа. Сейчас нет такой необходимости.
Старый 07.07.2011, 18:19 #12
Авто: е-36
Да уж , эти пороги , стала и у меня проблема на е-36 в замене правого порога.
Вот сижу думаю что делать или латать или новые вваривать.
Прогнили внизу на закруглении и в местах усилителя (около 5-6 см. в диаметре) с правой стороны. Да и имеет быть сквозная корозия в салон через стык порога с кузовом.
Что делать думаю самому заниматься , т.е. подготовить / срезать/ зачистить - отдать авто сварщику .
Вопрос что (какие ) пороги подойдут от других авто ? Мне как то очень непасильно за 150 у.е. отдовать за них.
romasheka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2011, 18:36 #13
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
Надо все разобрать и начать чистить, если сильно пошла то лучше менять целиком чем кроить! А если прогнили только небольшие участки до 40см, то лучше кусками переварить варя к живому родному порогу!
Arbeit macht frei...
Старый 08.07.2011, 12:02 #14
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Менять целиком.
Старый 08.07.2011, 16:15 #15
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Тиберий, когда я себе пороги менял - оказалось при зачистке что были пожёваны и начали гнить только поддомкратные места и там-же места слива, дальше вычистили до идеального родного металла и к нему и варили обработав все внутри отработкай! и зачем в таком случае переваривать все?
Старый 04.05.2012, 11:34 #16
Авто: е-36
Сообщение от Тиберий Посмотреть сообщение
Менять целиком.
не целекон не пойдет
- ржа пошла в поддомкратноых местах (усилителя) участки 10*2-3 см.
Какую сталь /железо лучше использовать или взять оцинковку ?
1,0-1,5 мм. ?
Старый 04.07.2012, 20:23 #17
Гoсть
Сообщений: n/a
По умолчанию прогнили пороги у моей BMW E36
Доброго времени суток. Народ подскажите кто сталкивался с такой проблемой, где можно найти хорошего мастера? чтобы сделал очень хорошо.
BMW F30 - пороги и накладки Tyler Тюнинг BMW 1 04.09.2017 12:51
BMW F10 / F11 - накладки на пороги Tyler Тюнинг BMW 2 19.06.2016 10:41
ПОроги е39 dimidrol1523179 Ремонт и эксплуатация BMW 2 14.02.2012 09:33
Алюминиевые пороги E53 serdar Ремонт и эксплуатация BMW 1 30.05.2011 00:46
Часовой пояс GMT +3, время: 15:00.
